查看: 5720|回复: 24
[笔记本]
昭阳E47A亮机掉电0.7左右(修复一例)
发表于 2013-9-26 12:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台LENOVO昭阳E47A开机后可调电源电流1.4左右亮机,半分钟后掉电0.7左右不显示,拆机看显卡已经被动过了。首先测所有电感对地没有发现短路。然后开机检测所有电感的电压都出来正常,半分钟后掉到0.7后再测发现内存供电(PL6电感)输出没了,心中一喜,这下应该找到问题了,内存供电虚了吧!
三下五除二加焊内存供电,心想这下捡到了。再次上电测电流加到0.27立马掉电0.004,反复上电还是这问题,完了,这下捅大了吧!整理整理思维,打开电路图,发现主供电通过620K的电阻PR145直接连到PU9的12脚,待机下测PU9的12脚供电,OV,嘿嘿,再查PR145输入端19.6V输出端为OV,这下想都不用想也知道啥问题了吧,查PR145阻值为无穷大。从料板上拆的一个300K的电阻装了,亮机不掉电,装机反复测试正常。
修过很多主板系统供电芯片因主供电的保险电阻阻值增大,造成可亮机,但不一会就会掉电  发表于 2013-9-26 14:34
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
月饼 + 30 前面干显卡的哥们就是乱修哦
发表于 2013-9-26 13:42:34 | 只看该作者 �
为什么一来就测 12脚呢?
12脚是主供电  详情 回复 发表于 2013-9-26 17:57
发表于 2013-9-26 13:50:01 | 只看该作者 �
就是中国电阻的问题
发表于 2013-9-26 13:50:28 | 只看该作者 �
是这个电阻的问题
同意楼主: 2.0 反对楼主: 2.0
同意楼主: 2 反对楼主: 2
网速卡了 回复了两个? 这个是中国网速的问题还是回帖人的问题 删除一个吧  发表于 2013-9-26 21:23
发表于 2013-9-26 14:02:02 | 只看该作者 �
是系统供电 边上的电阻吗?
发表于 2013-9-26 14:02:31 | 只看该作者 �
有没有可能是被人换啦
发表于 2013-9-26 14:05:29 | 只看该作者 �
修好多二修的基本上都被换过电阻 特别是零欧姆的
发表于 2013-9-26 14:13:03 | 只看该作者 �
楼主看主板,有没有感觉是别人动过手脚的啊
发表于 2013-9-26 14:46:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-26 15:10:07 | 只看该作者 �
电阻不行了 阻值慢慢变大。用一会掉电。  楼主运气不错  一测就发现问题 了。风枪一吹 大洋到手这种感觉我想大家都懂的。{:soso_e113:}
发表于 2013-9-26 16:20:13 | 只看该作者 �
这个案例确实好,楼主也细心
发表于 2013-9-26 16:30:29 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2013-9-26 14:02
是系统供电 边上的电阻吗?
RT8207 是内存供电.
发表于 2013-9-26 16:33:14 | 只看该作者 �
没有,除了显卡其它的都没有动过.
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-9-26 16:34:18 | 只看该作者 �
这个 PU9是内存供电 管理芯片吗 楼主
发表于 2013-9-26 17:57:57 | 只看该作者 �
babysir 发表于 2013-9-26 13:42
为什么一来就测 12脚呢?
12脚是主供电
发表于 2013-9-26 19:14:03 | 只看该作者 �
掉到0.7不动的时候,如果内存电源芯片没输出电压,那么PG也就没有了,广达的HWPG连到EC,EC难道不会发出全板掉电?
再次上电测电流加到0.27立马掉电0.004,这个情况应该是EC发出全板掉电。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个问题很好问的很好,掉不掉电应该是取决于BIOS程序是怎样编写的, 广达的很多机子不出电压不掉电,我也没法解释,我也算是新手,经验不足。后面掉到0.004这个我和你的想法一致。共同学习吧   发表于 2013-9-26 19:35
发表于 2013-9-26 20:12:38 | 只看该作者 �
值的学习,赞,赞
发表于 2013-9-27 07:44:40 | 只看该作者 �
不稳定的机器一般都是由于什么引起呀
发表于 2013-9-27 13:02:52 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2013-9-26 14:46
因为 12脚是主供电进来的,主供电没有了,其它的条件基本就不用查了.
怎么觉得VTT 5V_in才是主供电呢,,
要是我,第一查的 S3 S5 VTT V5IN 才到12脚,不太解这个芯片。。  这12脚 这里还标个NC太坑嗲了。。
发表于 2013-9-27 17:53:58 | 只看该作者 �
要是我,第一查的 S3 S5 VTT V5IN 才到12脚,不太解这个芯片。。 ...
12脚正常是18V左右,应该是控制场管输出的.标成NC确实有点坑嗲!
