查看: 3300|回复: 14
HPCQ42 掉电维修
发表于 2013-9-26 11:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   CQ42  掉电   查到待机芯片的11脚  FBI 接地        看图纸上应该有5V     但我把相连的两个电阻都取下   有2.1V   阻值200多   有时候400多   想问问大侠   这FBI是输出?  还是输入       这应该是待机芯片有问题吧
发表于 2013-9-26 12:22:07 | 只看该作者 �
看图纸,是输入
发表于 2013-9-26 12:32:28 | 只看该作者 �
不是FBI,是FB1,第1组PWM的反馈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-26 13:18
发表于 2013-9-26 12:36:14 | 只看该作者 �
看图纸,FB1相连的2个电阻是没有的!
发表于 2013-9-26 12:36:56 | 只看该作者 �
这11脚是FB1不是FBI   ,
这脚的功能是5V电压取样反馈。
2个电阻是5V分压取样。{:soso_e112:}
发表于 2013-9-26 12:41:28 | 只看该作者 �
一个电阻是没装的吧。。。 还有一个好像是O欧吧  阻值很低。。  这应该是直接连接芯片的没有分压
发表于 2013-9-26 12:42:07 | 只看该作者 �
正在学习中
发表于 2013-9-26 12:53:35 | 只看该作者 �
FB1电压反馈,PR75/PR70组成的分压电路,PR70也是取样电阻,PL3上的电压从这脚上反馈给PU6。应该是5V。
发表于 2013-9-26 12:54:02 | 只看该作者 �
首先你得看明白,图纸,
第二你要明白这个芯片引脚定义。。。
FB1 是 5V 线性电压输出端的反馈 脚位。    PR75在板上没有装的。 RP70 是零欧电阻, 哪么FB1就是直接接地的了,, 这个接地是正常的, 根据芯片手册你就能知道 当FB1 接地 或者 接VCC 时。。OUT1为固定输出5V电压模式   、
这个芯片 在这里的主要作用还是产生5V 和3.3V的待机的。。。
所以此脚接地为正常。。
笔记本掉电  往缺电压,短路的思路方向查呗。。。。
仔细再仔细。
同意楼主: 0.0
faw
同意楼主: 0
  发表于 2013-9-26 13:09
发表于 2013-9-26 13:14:52 | 只看该作者 �
9楼说的真的很有理啊!完全同意
发表于 2013-9-26 14:12:27 | 只看该作者 �
是怎么掉啊 是 0.01——0.02 这样吗
发表于 2013-9-29 10:23:45 | 只看该作者 �
  在这说声对不起啦  各位        客户第二天一大早就把笔记本拿走了      他说不修了   !!!
发表于 2013-10-22 13:12:12 | 只看该作者 �
请问PL13 后节对地31    对吗    应该是多少啊   求大虾解答   (H6-CG换H6-CC)这里可以换吧?
发表于 2013-10-22 16:59:49 | 只看该作者 �
新手问题多多啊
发表于 2013-10-22 17:06:05 | 只看该作者 �
后级问题多。我记得修过一台也没没3V 5V 的发现是IO坏掉了
