查看: 6134|回复: 10
cpu无复位,PG信号不正常怎么办?
发表于 2008-9-30 15:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我手上有一块GF6100 AM2的板子,杂牌的。我上假负载后电压、正常、可是无时钟(诊断卡上的说明是有些板要上真cpu才有时钟),复位、PG信号不正常.接下来我在看诊断卡上面 的灯,时钟灯亮起!!个点电压正常,复位正常、短接复位回复到低电平。其他的IDE复位灯也正常。总结出来的是cpu无时钟、复位,PG信号不正常,听别人说的是北桥到CPU之间的问题,我用手压过cpu座、北桥判断是否虚焊,结果还是一样。接下来应该怎么解决, 头好晕了
[ 本帖最后由 文腾 于 2008-9-30 16:13 编辑 ]
发表于 2008-9-30 15:42:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
北桥挂了???北桥到CPU之间的复位线路应该怎么跑线。本人新手就知道这些。
加个问题,如果诊断卡上面的时钟灯亮起的话。是不是我应该从cpu时钟的线路先下手?
[ 本帖最后由 文腾 于 2008-9-30 16:10 编辑 ]
发表于 2008-9-30 16:00:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
需要更详细的说明
还开机不  PG没有了  说清楚点
发表于 2008-9-30 16:01:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
当然不行呀,cpu复位不正常。开不了的。PG、复位信号只有0.19V
[ 本帖最后由 文腾 于 2008-9-30 16:04 编辑 ]
发表于 2008-9-30 16:15:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
无复位不用查南北线啊.我也是新手
发表于 2008-9-30 16:17:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是应该查一下门电路,pg,i/o,什么的
发表于 2008-9-30 17:06:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都查一下, 反正是先时钟正常 才有复位.......
发表于 2008-9-30 17:09:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
时钟,供电 基准电压
BIOS出错也会出现没复位
发表于 2008-11-5 21:21:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先修CPU时钟,追CPU时钟线路。插上假负载,通过假负载上的时候钟试点追时钟线路。AM2 CPU时钟经过耦合电容与时候芯片想连。
发表于 2008-11-6 14:31:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我是新手,想问一下复位灯长亮的哪里的故障。
发表于 2008-11-6 15:09:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
复位灯长亮当然是复位故障啦,路复位电路中是否有元器件坏,时钟不正常复位也不会正常,复位电路一般会经过门电路的,以上都正常可能就是南桥的问题了
