查看: 2287|回复: 9
联想天逸F50A 加电不亮
发表于 2013-9-26 08:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
按开机键,电压由待机0.03A 跳变到0.8A左右!然后就跳变下滑 直到0.52A左右!换内存 重置显卡 没有变化 拔掉内存电流0.8A停滞 拔掉显卡 0.45A停滞!感觉上就是显卡没过 手上没有代用品 请遇到相同问题 或者有见解的 师傅 点播一下!谢谢。。。
发表于 2013-9-26 09:01:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你都感觉不过显卡了,只有换过了才能给自己验证的机会,还有你刚才说的电流从0.03到了0.8,能写得详细点吗 0.03到0.8的跳变的详细过程,不上内存你的电流都到0.8了,那么上了内存不上显卡,应该也会到那里去的 除非你的是集显,(集显就会直接不过内存了)
发表于 2013-9-26 09:19:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
独显卡板 7400 电流 按键待机0.03A 上到0.04A少时停顿 电流变化 0.53-0.67-0.78-0.55-0.53-0.50-0.49停滞不变 按键可以关机。拔掉内存 电流上到0.76A 停滞。拔掉显卡 电流上到0.47-0.45- 0.49
发表于 2013-9-26 09:59:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点像乱跑码 啊!先刷个BOIS试试。
发表于 2013-9-26 13:39:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷BIOS试试
发表于 2013-9-26 15:14:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
龙吟震宇 发表于 2013-9-26 09:19
独显卡板 7400 电流 按键待机0.03A 上到0.04A少时停顿 电流变化 0.53-0.67-0.78-0.55-0.53-0.50-0.49停滞 ...
电流跳得不正常,先刷个BIOS吧
发表于 2013-9-28 22:23:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉还是像显卡的问题
发表于 2013-10-3 13:47:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
一顿刷 就是没刷上 原因就是编程器 提示接触不上 就是焊接座也是一样的提示 真郁闷!没办法放弃了 。但本人还是认为 显卡的可能性大! 还是谢谢大家的参与和点拨!
发表于 2013-10-3 23:46:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你需要系统的学习呀。
发表于 2013-10-4 09:49:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上诊断卡看下代码,要不就用波器,一看就知道是不是显卡了
