查看: 2480|回复: 7
HA03-GT 维修
发表于 2013-9-25 21:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现象:
1、按开机无反应
2、通电,电源风扇转、cpu风扇转、独立显示卡风扇不转
测试:
1、换上航嘉冷静王300W电源,现象还是一样,按开机键,可以点亮。独立显示卡风扇也转了。其他风扇转。
2、换普通50多元拿货的那些普通电源,现象跟一开始一样,但是按开机不亮,电源在其他机器测试是好的。独立显示卡不转,其他风扇转。
请各位师傅指点一下
发表于 2013-9-25 23:15:33 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
就是说功耗高普通电源带不动是吧
发表于 2013-9-25 23:17:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个450W以上的电源吧
发表于 2013-9-25 23:19:02 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
之前那50元电源多少W
发表于 2013-9-26 12:52:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换50的电源  楼主是在找刺激吧··
发表于 2013-9-26 20:40:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
普通电源还标450W呢  航嘉的标300W
发表于 2013-9-26 20:40:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
奇怪的50元电源  之前可以用 用一段时间后,现在换上任何一个便宜电源都点不亮
发表于 2013-9-26 20:50:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是这样的,杂品电源开始功率是刚好带的起的,用一段时间之后就会功率衰减,就跟人一年一年只会老去是一样的道理,而且杂品电源一般都是功率虚标的,50多元的,有个250W就很不错了,里面开关管用的是13007,350W电源一般都是13009了...
