查看: 2223|回复: 1
经验共享:联想笔记本屏维修
发表于 2008-9-30 13:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想笔记本,开机灯亮一下就灭,按代换发,先找一台屏用笔记本高压条点,是好的,又拆开液晶屏,一看灯管是别人换过的,以为灯管又坏了,但是想还是先开机试试,这时没想到又好了,以为是别人灯管没有焊好,便加焊了一下,这时开机正常了,以为修好。便开始把屏装好,在通电,又是一闪就。在拆开在试又是好的,最好找了半天才现,原来是装好灯管后,屏上是有一块铁在盖在上面的,原来是别人装好灯管搞得漏电,但在灯管两头打上玻璃胶,没有想到还是不行,最后在那块钱上面靠近灯管的那一边全贴上电工胶布在开机就正常了,唉 ,总算搞好,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
方维 + 10
发表于 2008-11-2 19:12:02 | 只看该作者 �
这个问题最好的方法是排除法,上一个好的灯管试下好坏,基本可以确定是不是灯管坏了,如果还是闪再测一下高压板的供电和控制电压。如果正常就是高压板坏。我遇到过一个机子高压板控制电压不正常时有时无造成屏闪,控屏线或改线OK
