- 积分
- 130
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-22
- 精华
接同行机器E46A 待机电流0.02 触发0.03掉电。拆机测试有3.3V 5V ,在论坛下了份图纸 看了一下时序 测试+15v拉低 PR208只有3.8V。故障肯定就在+15V这里 。断开PR208 +15V出来了 正好手里有一片E46A的好板 量了一下PR208 对地阻值 为1135 故障板的为705,明显故障板有点短路。
打开E46A点位图 找+15V线路 附上图纸
大家看一下。
图上红色显示的都是与之相连的元件, 用热风枪一一断开, 我是取一个量一下对地阻值 , 一直都取下来了, 对地居然还有阻值。肯定是PCB内部短路了, 要是在工厂直接原材不良,就算是修出来了,PCB厂家要赔钱给代工厂。咱自己开店肯定是以修好机器为目的啊, 直接舍弃主板上的这一线路,自己飞跟线把这些元件连起来。 幸好元件不是很多。继续上图
全部飞好线加电触 开机正常。至此维修结束。第一次写维修经过 写的不好 大家将就看吧。
