查看: 2497|回复: 5
z380 待机电流乱跳
发表于 2013-9-25 12:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天 接到联想z380一台 摔的屏幕坏了  开机正常  报价之后订了个屏   等屏来到之后发现不开机了  上电流表看到待机电流在0.000到0.016之间来回乱跳 求个思路
发表于 2013-9-25 12:41:47 | 只看该作者 �
你现在是自动触发就掉电。BIOS 电池换个试下,也要放电,摔机的毛病多,要花时间,细心检测
发表于 2013-9-25 14:05:06 | 只看该作者 �
不是自动触发 掉电  我按开机键  电流明显能上到0.3几  就掉下来了
发表于 2013-9-25 14:15:04 | 只看该作者 �
后级有短路吧,看看3.5V待机电压出来没有
发表于 2013-9-25 14:31:02 | 只看该作者 �
3  5 v 有的
发表于 2013-9-25 14:51:55 | 只看该作者 �
—正在输入 发表于 2013-9-25 14:31
3  5 v 有的
来回跳的时候3.5V会不会有变化?
