- 积分
- 2025
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-28
- 精华
故障板型号:ONDA N61G
故障现象:不跑代码
检查过程:检查各供电.发现1.5V供电输出为0.9V.更换RT9202,无效.
再检查发现RT9202 5脚VCC只有3.8V.其通过一10R电阻接到5V.
测量此电阻,阻值=10欧.正常.上电测量发现10R电阻上电压降为1.0V.明显偏高
直接将10R电阻用一电感替换
上电,正常
发现了一个奇怪的现象,一般的这种扳子受控于RT9202的供电点应该输出1.5V.但这张板子输出1.2V.等于说整板都没有1.5V的电压输出点!但是扳子仍然能点亮而且能进系统不死机?奇怪????
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-9-30 12:40 编辑 ] |
