查看: 2253|回复: 8
翔升n61s 板载声卡、pci声卡无声
发表于 2013-9-24 19:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
测量 7805 5v  三端稳压 3.42v 不知从何下手 求下思路
发表于 2013-9-24 20:17:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PCI没有声音,估计跟驱动关系比较大
发表于 2013-9-24 20:24:19 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
免驱的 撞到别的机器上可以的
是 把板子装到别的机器上 声音正常吗?  详情 回复 发表于 2013-9-24 21:08
发表于 2013-9-24 20:28:10 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
电压拉低了的话先换个芯片,一般就可以了
发表于 2013-9-24 20:58:58 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
发表于 2013-9-24 21:08:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
meichenkeji 发表于 2013-9-24 20:24
免驱的 撞到别的机器上可以的
是 把板子装到别的机器上  声音正常吗?
发表于 2013-9-25 09:55:17 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
伤心如海 发表于 2013-9-24 21:08
是 把板子装到别的机器上  声音正常吗?
声卡 撞到别的机器测试正常, 主板集成声卡关闭 测试还是不可以
发表于 2013-9-25 10:00:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种好像跟桥有关系,一般的只有跟换主板了
发表于 2013-9-25 15:54:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把板子上的 声卡芯片 拿掉   试试
