查看: 11401|回复: 128
联想Y450花屏
发表于 2013-9-24 17:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想Y450  WIN7下打开二级菜单花屏,不装显卡驱动不花,装XP看视频花屏,驱动官网下载的,显卡芯片N10P-GS-A2重新值球过,显存加焊过,无果。各位大侠,谁知道是什么原因的情告知,小白在此先谢过!
发表于 2013-9-24 17:23:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换系统试试?
发表于 2013-9-24 17:24:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
内存检查没有?
发表于 2013-9-24 17:34:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是显存的问题吧
发表于 2013-9-24 17:43:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-9-24 17:43:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
luteaxoy 发表于 2013-9-24 17:24
内存检查没有?
内存也换过
发表于 2013-9-24 17:44:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zyp77520 发表于 2013-9-24 17:34
应该还是显存的问题吧
我也感觉是显存问题,今天定了,等到货了换了试试,谢谢哥们
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是  发表于 2013-9-24 20:33
发表于 2013-9-24 17:48:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用测显存工具跑一下看看是不是显存出问题了
发表于 2013-9-24 19:04:49 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
我是小白,想请教一下,测显存工具是什么东东?怎么用啊?
发表于 2013-9-24 19:12:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显存换掉就可以了
发表于 2013-9-24 19:12:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
两颗两颗换
发表于 2013-9-24 20:27:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
可以加焊显卡试试
发表于 2013-9-24 20:52:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你右侧显存的工具吗 麻烦给我发个 如果愿意请回复下 给你邮箱
发表于 2013-9-24 22:05:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也有个差不多的,换显卡,换显存,不管用,,不知道为啥
显存问题 把显存拆了量底盘对地数值 一般有断线  详情 回复 发表于 2013-9-28 17:35
发表于 2013-9-24 22:27:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼上换内存试试
发表于 2013-9-25 00:38:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好没有,换显存后啥结果呢
发表于 2013-9-25 01:55:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡换个新的试试
发表于 2013-9-25 08:31:35 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
内存,显存,显卡。都换了。。不行啊。
发表于 2013-9-25 08:39:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换驱动吧  兄弟  你进PE试试     显存  内存  驱动   基本就是这几个方面
发表于 2013-9-25 10:34:36 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
rqm换一个试一哈。
