查看: 2162|回复: 10
讯景主板奇怪不加电
发表于 2008-9-30 11:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
客户拿来了一块黄色的讯景主板{XFX  845D-AV}说是做系统的时候蓝屏,我一看板子6.3   1000uf的电容鼓了9个,所有我当时也没测板子就先换电容了.但换完电容死活都不加电.电容都好着呢,IO我也换过了,故障依旧,小电阻,电容我都测过了,都好的,南桥没温度,请求各位高手给点指点,客户一直在催
发表于 2008-9-30 11:10:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换电容的时候会不会把线搞断了哦,,
发表于 2008-9-30 11:14:16 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
没有啊,我看了一天了都没发现什么,板子好好的
发表于 2008-9-30 11:17:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
测电容两端阻值,是不是为0,肯定是焊连了,仔细查查
发表于 2008-9-30 11:28:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源座对地阻值,PCI-A14对地阻值,USB-DATA对地阻值,PWS的5VSB,CMOS跳线有没跳错、2.5V以上(清一下),32.768对地阻值、待机电压两脚不同0.3V以上,加焊下IO、南桥 我是菜鸟,不知对不对
发表于 2008-9-30 13:04:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是不是 换反了啊
发表于 2008-9-30 15:39:40 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
同意楼上的说法
我上次也换反了一块电容没有爆炸只是点不亮
把它换回来就好了
发表于 2008-9-30 16:12:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主换电容之前应该上电试一下能不能开机,客户的话不能全信,省得到时说不清
发表于 2008-9-30 16:59:41 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我修这样的板子的时候也是不测,一看鼓了,马上就换。不过我知道自己技术菜,我用的电容都是正宗日产黑金刚,嘿嘿,是不是太浪费了啊
发表于 2008-9-30 17:03:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,慢慢检查,肯定是换电容时断线了.........
发表于 2008-9-30 17:03:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主说得对,是不是电容接反了,我自己也遇到过...
