查看: 1393|回复: 8
请老师指点一下!
发表于 2008-9-30 00:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一块华擎的754主板,nf3的,cpu电压正常,内存供电正常,诊断卡显示有复位,但是不跑码,IRD灯不闪,cpu没有温升,桥也不烫,没有思路了,再怎么查,请老师指点一下。另外有一杂牌845gv,内存有根AD线断路了,能不能飞线呢?
发表于 2008-9-30 08:01:30 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
CPU没温度的我一般直接先换电源调整
发表于 2008-9-30 09:19:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
在所有的东西都正常的情况下,试刷下BIOS好了!你说的那个是IRD灯不闪是吗?
发表于 2008-9-30 21:46:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天又打了下cpu的ad线,有几个阻值不对,自己搞不了就给电脑城里的师傅搞,说桥虚焊了,板就扔在那,明天看加焊后怎么样。
发表于 2008-9-30 22:08:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #4 安迪雅文 的帖子
电脑城里的师傅的做法是对的。。。。。
发表于 2008-10-1 15:39:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
为什么是对里啊 :) :) :) :)
发表于 2008-10-2 10:56:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
结果昨天去拿板,说加焊了还是不行,再把bios刷下看看情况,要等两天。等过了节再去看下,到时候告诉大家维修的结果。
发表于 2008-10-4 12:39:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存有根AD线断路了能飞线。
发表于 2008-10-4 13:34:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换cpu供电三极管,还有电压IC
