查看: 8622|回复: 8
WD10TMVW 怎么转成SATA
发表于 2013-9-23 17:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
WD1T usb接口硬盘接电脑不认,想转成SATA,不知道是接哪几个点。各位大哥 老师指点下
发表于 2013-9-23 17:59:03 | 只看该作者 �
这个也能行   学习一下
发表于 2013-9-23 18:05:20 | 只看该作者 �
你这盘不是SATA的吗   跑下线路啊 看下有无短路 时钟 地址 数据正常不?
发表于 2013-9-23 20:57:59 | 只看该作者 �
E71 E72 E73 E75这4个点,对应着SATA口的四个差分线,这块盘带加密的,你改成SATA看不到数据的。
俊工 这盘加密了,要弄数据要怎么处理?  详情 回复 发表于 2013-9-23 23:07
发表于 2013-9-23 23:07:07 | 只看该作者 �
俊工 这板是771737 和771801 有点不一样.也是飞这几个点?
发表于 2013-9-25 21:43:13 | 只看该作者 �
这盘子肯定是加密的啊,改过也看不到数据
飞线后认盘了.扫描一段停一下(棕色),一直这样.不能对克.不知道是什么原因.大哥可以指点下?  详情 回复 发表于 2013-9-26 21:50
发表于 2013-9-26 21:50:21 | 只看该作者 �
121993766 发表于 2013-9-25 21:43
这盘子肯定是加密的啊,改过也看不到数据
发表于 2013-9-29 11:37:50 | 只看该作者 �
盘子有坏道啊。
发表于 2013-10-15 00:10:42 | 只看该作者 �
改SATA,还要把加密芯片拆下来才可以认盘
