查看: 3707|回复: 11
t60无3V5V,求高人帮下
发表于 2013-9-23 16:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  在QQ上问月饼,不回我,所以在论坛上求 高人指点下,谢谢
现我手里有一台T60的机子,现在是待机电压可以出来,用示波器可以查到,但马上会没有,待机电流在0.003。VCCS3W有电压,MAX1901E的VL有电压。公共点小电流也有电压,VCC3M和VCC5M对地,和手上另一台T61一样,没有发现什么,电容也换过。但其中MAX1901E的3V5V开启的电压,
的4脚电压给拉低到1.1V左右了,经查它VCC5M_ON还送给U61 TB IC,断开TBIC就可以出3V5V。
此机对我来说很重要,谢谢知道的,请打打字了,谢谢
头像被屏蔽
发表于 2013-9-23 18:15:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-23 18:13:28 | 只看该作者 �
修好没有 大哥 你这个有待机电流  那就可以触发哦  T60有通病哦
发表于 2013-9-23 16:58:45 | 只看该作者 �
MAX1901E我换过了,也是一样
发表于 2013-9-23 18:16:18 | 只看该作者 �
修保护隔离电路呀
发表于 2013-9-23 20:02:46 | 只看该作者 �
U61 你拆了吗?   TBIC 是啥东西   是U61吗?
发表于 2013-9-23 22:14:16 | 只看该作者 �
看来无人知道也
发表于 2013-9-23 22:35:09 | 只看该作者 �
查MAX1901E这个芯片工作条件啊,说清楚一些啊,大家才好为你分析!
发表于 2013-9-23 22:49:31 | 只看该作者 �
我也想知道怎么弄得噢!
发表于 2013-9-24 22:07:30 | 只看该作者 �
电容用470uf的看看
发表于 2013-9-24 22:18:21 | 只看该作者 �
会不会是后级有短路了
发表于 2013-9-25 11:55:39 | 只看该作者 �
我想有可能,它是给雷打了,网桥电坏了,可能3M转什么什么电压时有短路吧!
