查看: 4176|回复: 7
三星S22A300B指示灯不亮
发表于 2013-9-23 13:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个三星S22A300B的显示器,故障现象,接上电源后电源指示灯不亮(触摸的),程序重新刷过,还是不亮,供电14V有。触控板能坏吗?没修过触控板。手里没有一样的驱动板,换驱动板能好使吗?
发表于 2013-9-27 15:40:10 | 只看该作者 �
把驱动板的供电5V 3.3V修出来.供电正常再刷机
发表于 2013-9-23 14:17:04 | 只看该作者 �
电源正常,指示灯不亮,那只能是驱动板了,,
发表于 2013-9-23 16:07:55 | 只看该作者 �
换个别的开关试试,带按钮的,还不行就是驱动板的问题
发表于 2013-9-25 09:12:30 | 只看该作者 �
那只有换驱动板试吗?
发表于 2013-9-25 16:16:47 | 只看该作者 �
你先量一下驱动板的电压是不是都正常
发表于 2013-9-27 14:01:02 | 只看该作者 �
我也正好有台这样的机子,故障也一样,期待答案
发表于 2013-9-29 14:57:11 | 只看该作者 �
