查看: 3944|回复: 26
戴尔1510加电不显
发表于 2013-9-23 12:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块戴尔的1510板子加电到1.1V之后电流一点点上涨,但是屏幕不显示,换了内存故障依旧,又换了显卡还是依旧,求思路,难道得刷BIOS?
发表于 2013-9-23 12:39:09 | 只看该作者 �
有可能,
发表于 2013-9-23 13:14:31 | 只看该作者 �
哪个地方短路吧
发表于 2013-9-23 13:52:54 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试看
发表于 2013-9-23 16:09:30 | 只看该作者 �
信息太少 怎么判断
发表于 2013-9-23 16:19:37 | 只看该作者 �
学习之中
发表于 2013-9-23 16:54:40 | 只看该作者 �
你则么不先刷BIOS
发表于 2013-9-23 19:48:10 | 只看该作者 �
你这机子没跑马 不好修咧!
发表于 2013-9-24 09:42:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-24 09:43:10 | 只看该作者 �
刘彩霞 发表于 2013-9-23 16:54
你则么不先刷BIOS
感觉不是BIOS的事。。。
发表于 2013-9-24 09:44:47 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2013-9-23 16:09
信息太少 怎么判断
故障现象就这些啊,上升电流有时候掉电,有时候不掉,持续上升,能到1.3V。。
发表于 2013-9-24 09:46:07 | 只看该作者 �
先软后硬,bios
发表于 2013-9-24 10:12:30 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2013-9-24 09:46
先软后硬,bios
店里没有编程器,所以没刷,试试吧
发表于 2013-9-24 10:14:39 | 只看该作者 �
电压都全了吗
发表于 2013-9-25 13:08:04 | 只看该作者 �
济南无忧维修 发表于 2013-9-24 10:14
电压都全了吗
quan  le
发表于 2013-9-25 13:22:48 | 只看该作者 �
可以外接试试屛的好坏
发表于 2013-9-25 13:52:51 | 只看该作者 �
感觉不过内存啊
发表于 2013-9-25 13:59:07 | 只看该作者 �
没维修工具怎么能解决的呢   论坛又不是神
发表于 2013-9-25 14:05:45 | 只看该作者 �
试试刷个BIOS
发表于 2013-9-26 17:45:08 | 只看该作者 �
弄得头疼
码都肯定没跑。查啥屏供电  详情 回复 发表于 2013-9-26 18:43
