查看: 7032|回复: 18
短接PW-ON不能开机,强行开机后,短接PW-ON能关机
发表于 2008-9-29 22:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
升技的BD7II主板,845芯片组,短接PW-ON不能开机,直接短接绿线和地强行能开机,开机后,短接PW-ON能关机,各位帮忙分析一下。 测pw-on端高电平为5V,通过一电阻进I/O芯片,绿线经一小的标有702的场管进I/O进I/O,场管换过依旧。场管三角电压分别为5V,5V,3.8V(插上电源不开机的情况下)
[ 本帖最后由 信普科技 于 2008-9-29 22:39 编辑 ]
发表于 2008-9-29 22:47:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
像这类的故障直接换了83627再说。
发表于 2008-9-29 22:48:05 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
测I/O有无损坏,不难解决
发表于 2008-9-29 22:52:07 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
怎么测I/o是否损坏啊
怎么测I/o是否损坏啊
发表于 2008-9-29 22:58:30 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
不会测的话直接换吧,当然有时候不全是I/O的问题,也有南桥,还有其他待机电压电路的元件。
发表于 2008-9-29 23:02:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我上次有块板子也是这个问题,最后检测出来,是南桥的问题,最后甩掉了
发表于 2008-9-29 23:10:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先换了I/O再说    83627是开机用的
发表于 2008-9-30 01:24:20 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
回复 #7 劉睿 的帖子
I/O换过了,故障依旧
发表于 2008-9-30 01:26:16 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
不会是南桥的问题吧,那可惨了。麻烦决明子 先生说说怎么测I/O好坏好吗?烦请杜先生说说怎么测出是南桥的问题的吧,一并谢谢了
[ 本帖最后由 信普科技 于 2008-9-30 01:30 编辑 ]
发表于 2008-9-30 20:04:46 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
具体测试方法,新手区里应该有啊,你去坛子里查查,
发表于 2008-9-30 23:56:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接短接绿线和地强行能开机,开机后,能进系统吗?
发表于 2008-10-1 00:51:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
注意83627的63#,待机状态下3.3V
发表于 2008-10-1 13:01:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查是COMS电路。看看晶振。是否是振。。。在查下绿线到I/O
发表于 2008-10-1 13:21:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是否起振,怎样测.
能否用万用表测出来.
发表于 2008-10-2 13:02:26 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
回复 #9 信普科技 的帖子
直接短接绿线和地强行能开机,开机后,能正常进系统
门控制和IO都换过了
现在正这样用这呢:直接短接电源插槽绿线和地,插电即启动,从“开始”关机后再拔电源,只是这样用恐怕对电脑不好吧,哎,真没办法 :( :( :(
[ 本帖最后由 信普科技 于 2008-10-2 13:23 编辑 ]
发表于 2008-10-2 13:17:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
把晶振和谐振电容换了试试
发表于 2008-10-2 20:59:45 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
短接PW-ON测83627的68脚有没有电压跳变,如果有再测67脚有没有高低电平跳变,如果没有跳变则测南桥的待机电压.再测72有没有输出持续的低电平,
发表于 2008-10-2 22:11:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
检查南桥的32.768的晶体,电容,106电阻等
发表于 2008-10-2 22:18:10 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
电源SB5V不干净也会有这种现象,我碰到过,
