查看: 3000|回复: 4
[内存维修]
为什么我用工具读SD内存 的SPD 里面没有数据全是00
发表于 2008-9-29 22:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我是用这个 制作出来的编程器
然后读写SD内存 提示读写成功  里面的都是00
然后我自行编写 将部分的00改成FF 然后写入芯片  提示成功了 但是 再次读写还是 00
为什么这样呢??
发表于 2008-9-29 22:22:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
人家告诉我 不要用 接地的 LED 我就省去了
发表于 2008-9-30 19:32:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你的器件型号没有设置正确吧,内存的都是24c02
发表于 2008-9-30 23:58:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你能说一下  220uf 的电容是多大的吗??? 我用了 10V  12V的 220uf 试过了
发表于 2008-11-6 11:45:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
和电容没关系,我用的470UF的一样好用,不过我是外供电的。
