查看: 5983|回复: 24
求教华擎主板P43DE 跑码D5 修不好是不是通病?
发表于 2013-9-23 10:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存换了 内存阻值正常, 换了CPU 刷了BIOS,内存时钟 SPD都正常    整板时钟复位都正常 ! 这主板是不是有这通病啊!
发表于 2013-9-23 10:26:29 | 只看该作者 �
跑不过内存你为什么不加焊北桥呢
发表于 2013-9-23 10:59:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-23 11:10:19 | 只看该作者 �
我擦 那你不写清楚,求助也不专业。   内存的数据线和地址线对地阻值是否一致  还有仔细观察,摸一摸板子别的地方有没有坏的
摸一摸就摸得出来,除了短路其它怎么摸?  发表于 2013-11-12 18:05
发表于 2013-9-23 11:29:42 | 只看该作者 �
专业求助~``
发表于 2013-9-23 11:55:42 | 只看该作者 �
你这么一说好像什么东西都给你排除了。    重值桥吧。不行就扔
发表于 2013-9-23 16:18:05 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2013-9-23 11:10
我擦 那你不写清楚,求助也不专业。   内存的数据线和地址线对地阻值是否一致  还有仔细观察,摸一摸板子别 ...
要多专业?  内存阻值正常 你看不到。。。。。。。。
发表于 2013-9-23 16:20:11 | 只看该作者 �
就是表面的东西都正常  所以想问想2有没有修过这主板的  到底是不是通病
发表于 2013-9-23 16:38:25 | 只看该作者 �
换一下IO试一下!
发表于 2013-9-23 17:19:22 | 只看该作者 �
绿茶电脑-赖 发表于 2013-9-23 16:38
换一下IO试一下!
换过了。。。。一样
发表于 2013-9-26 13:31:30 | 只看该作者 �
今天我也碰到一样的问题了 不知道怎么查了
发表于 2013-9-26 14:25:16 | 只看该作者 �
上假负载以及带灯测试仪,测南桥的复位好信号有没有经过北桥。加焊北桥试试,确定北桥坏没坏???
发表于 2013-9-26 14:30:27 | 只看该作者 �
你看看网卡坏了没。发烫。烧掉有时候就是跑不过D5。不行的话Cpu座和北桥都可上下BGA。。
发表于 2013-9-26 23:17:03 | 只看该作者 �
换北桥试试。料板上拆一个
发表于 2013-10-2 11:29:56 | 只看该作者 �
好头痛啊,我这就有个现成的,换内存故障依旧,开一会大概10秒左右掉电自动重启!这没BGA不能做北桥,更伤心!
发表于 2013-10-4 12:41:21 | 只看该作者 �
不是换一根内存、刷一次BIOS、加焊一次桥就能排除内存、BIOS、桥的问题。要根据故障的特点结合原理及自己的经验反复推敲,对怀疑的部分,切不可走马观花。
建议楼主对每一个步骤再次详细的排查一下。
发表于 2013-10-8 21:40:13 | 只看该作者 �
minimal 发表于 2013-10-4 12:41
不是换一根内存、刷一次BIOS、加焊一次桥就能排除内存、BIOS、桥的问题。要根据故障的特点结合原理及自己的 ...
恩恩 说的是   只是我都每个步骤走了一遍啦  就是没发现出问题 哎  可能是学艺不精吧
发表于 2013-10-8 21:57:41 | 只看该作者 �
你看看网卡坏了没。烧掉有时候就是跑不过D5。不行的话Cpu座和北桥都可上一 下BGA。
发表于 2013-10-8 22:55:06 | 只看该作者 �
把跟内存有关都查下吧
发表于 2013-11-1 10:37:45 | 只看该作者 �
楼主修好了没有啊!!我也是这样的问题 不晓得怎么修了
