查看: 7143|回复: 28
小修联想Y430和B460
发表于 2013-9-22 21:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收到一台联想Y430说是不开机,拿到手里按了开机键结果竟然开机了以为捡了便宜 因为试了好久都行,就给客户发走了,可是没过几天就回来了 意料之中,这次是不管怎么样都不开机了。按开机键没有任何反应,开始拆机 裸板加电 测了一下待机3 5V正常 ,下面就测了一下开机键电压竟然只有7V 呵呵看来问题就是这儿了 测IO32脚也只有1,几V 于是找到来源的地方那就是D5了 测D5的1脚6V2脚也是差不多3脚只有1.几V。我先把1脚抬起来再测电压 发现都恢复正常了 再用镊子短接IO32脚也可以正常触发开机 就看了1脚去的地方也没发现问题 也没什么地方,就试着把1脚直接连到开机
排线座子上那个脚不连主板再开机也可以 所以就直接那么干了 估计是板层出了点问题反正也没到什么地方就不管了。下面再给大家介绍一个神机联想B460当时拿来是一插电大短还高兴的很于是直接拆机了,当拿下C壳的时候就闻到了一阵糊味 一看板子3V 5V的地方已经糊了 电源口那儿也是 先把电源口那的两个管换了插电还是大短 于是将电流调到1A开始摸 发现电感L17那一块都烫 因为那儿糊了 就慢慢将电流往上调那儿开始冒烟了 我就用刀在那儿开挖了 终于挖了一个大洞后不短了 看了一下那一块就一个19在那儿 也没看到有什么线 就把19V在那儿去的地方连好插电呵呵加电了但是电流只到了0.48 测了一下除了CPU电压没出来之外别的电压都有 就直接测了一下62882的开户信号32脚竟然是0V我乐了找到输出的地方是来自一个5脚的比较器U69看了一下1脚和2脚应该输入高电平4脚才会输出高电平,就测了一下1脚是0V,2脚是3.3,5脚是3.3V,4脚当然没电了 就测了一下1脚对地阻值我的表竟然响了看了一下是7这个脚肯定短了 看了一下是有几个芯片发出的 就一个一个断开 当断到U42的时候发现恢复正常了可是不断开的时间U42的电压也输出正常啊 不管了先抱个再说 从料板上拆了一个换上插电电流上到0.7多掉电 然后又上去了 我就知道这机好了 因为这机就这样到此此机修复 虽然有个洞但测了一天都没问题;没分了 希望大侠们加点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 13:35
参与人数 7下载分 +52 +5 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 10 赞一个!
linjianguo + 10 很给力!
开心雪 + 2 很给力!
qsy5201135 + 5
广西飞扬 + 10 很给力!
天来 + 10 神马都是浮云
发表于 2013-9-22 23:27:40 | 只看该作者 �
开机没电,不要D5,值得学习
回复 支持 2 反对 0
受到警告 推荐
发表于 2013-9-22 22:55:04 | 只看该作者 �
学习了,谢谢了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
头像被屏蔽
发表于 2013-9-22 22:40:17 | 只看该作者 �
有图纸可以分享下吗
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这两个机器的图纸论坛都有!!!!!  发表于 2013-9-23 08:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-22 21:56:06 | 只看该作者 �
收了客人多少钱啊{:soso_e102:}
发表于 2013-9-22 21:53:10 | 只看该作者 �
b460 Y470都是这几天出问题的多,我一个星期修了三台这样的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-23 00:26:53 | 只看该作者 �
ec直连开关键的用不了多长时间,楼主等着返修吧
为什么用不了很长时间  详情 回复 发表于 2013-9-23 09:57
发表于 2013-9-23 08:46:19 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习了
发表于 2013-9-23 09:05:58 | 只看该作者 �
都跟白捡似的
发表于 2013-9-23 09:33:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-23 09:38:52 | 只看该作者 �
不管它了 能过3个月就行
3个月不好说啊,基本上可以用一个月以上,两个月左右  详情 回复 发表于 2013-9-23 12:56
发表于 2013-9-23 09:48:41 | 只看该作者 �
学习了。感谢楼主
发表于 2013-9-23 09:53:06 | 只看该作者 �
b460 跟v460差不多的,  正在修一台v460不开机
发表于 2013-9-23 09:57:20 | 只看该作者 �
为什么用不了很长时间
这是经验,很多直连的都用不了多长时间  详情 回复 发表于 2013-9-23 12:55
发表于 2013-9-23 10:04:51 | 只看该作者 �
昨天接到一台B460板子烧了一个大洞,让客户拿回去了
发表于 2013-9-23 12:46:56 | 只看该作者 �
B460 的 板子 问题老多了 那个铁皮芯片经常烧 有时候能把板子也烧出一个洞
发表于 2013-9-23 12:55:03 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2013-9-23 09:57
为什么用不了很长时间
这是经验,很多直连的都用不了多长时间
发表于 2013-9-23 12:56:21 | 只看该作者 �
朱小伟 发表于 2013-9-23 09:38
不管它了 能过3个月就行
发表于 2013-9-23 13:18:17 | 只看该作者 �
y470 的机器显卡供电很容易出问题
发表于 2013-9-23 13:20:58 | 只看该作者 �
楼主很强大啊。
