查看: 2167|回复: 8
键鼠无法使用问题
发表于 2013-9-22 21:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块冠铭ZX-G31LM V:1.01通电后无显示,IOw83627THC发热,更换IO后顺利跑码亮机,可是键盘没作用了,经查5V电源正常,数据和地址线对地阻值800欧,上USB键盘试机Num灯常亮按键无反应,求教是不是我换的IO有问题,还是其他?
发表于 2013-9-22 21:27:51 | 只看该作者 �
干南桥呗
发表于 2013-9-22 22:13:05 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-23 09:21:54 | 只看该作者 �
你焊接的IO 检查下 引脚 有没虚焊情况   焊接完后 要用吸锡纸 去除 引脚 多余的锡 才不会 上电 工作 短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-27 20:11
发表于 2013-9-23 12:18:49 | 只看该作者 �
可能io口还有其他的问题
发表于 2013-9-23 14:05:14 | 只看该作者 �
你的IO是不是一样的,如果是那很有可能没焊好!
发表于 2013-9-27 20:00:32 | 只看该作者 �
谢谢大家,换新IO后修复
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-27 21:56
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-27 22:01:35 | 只看该作者 �
380685903 发表于 2013-9-27 20:00
谢谢大家,换新IO后修复
楼主你第一次换的 IO 可能 引脚 存在 焊接 所以 主板上电  键盘 不起 作用了 焊接IO的时候 可以用 镊子 对其 芯片引脚位置 然后 再涂上 BGA焊膏 用热风枪加焊 下  调制 一定的焊接温度 就行了 注意风力大小要均匀
发表于 2013-9-28 12:33:37 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-27 22:01
楼主你第一次换的 IO 可能 引脚 存在 焊接 所以 主板上电  键盘 不起 作用了 焊接IO的时候 可以用 镊子 对 ...
谢谢教导
