查看: 4372|回复: 2
求ASUS N55S,版号N55SF图纸
发表于 2013-9-22 13:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台ASUS N55S的机器,板号N55SF REV 2。0。客人清灰,没关机插屏线,烧了USB3.0驱动IC ASM1042和读卡器IC .
现在去掉这两个IC,开机电流不上显卡板,电流0.56不动,上显卡板 0.9不动,除了集成显卡电压.所有电压都出来了.
现在可以确定的是CPU无复位.PLTRST只有1.0V.急需图纸或者点位,有的可以留言.可以花钱买
发表于 2013-9-23 16:07:28 | 只看该作者 �
直接换板,原因是19v电压窜到3.3v导致,连接3.3v的ic估计都挂了.....
发表于 2013-9-23 16:57:52 | 只看该作者 �
楼主买到了吗
