查看: 9154|回复: 53
华硕P5KPL停在开机界面不动,求助!
发表于 2013-9-22 12:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教!华硕P5kpl开机一直停在这里,已经刷过BIOS几个版本了,是不是桥的问题???这个已经是最小系统了,硬盘已经拔出,前置USB拔出,没有死机,键盘可以重启,只是停在这里不往下了,看来只能搞桥了??谢谢大家,有结果我回复
发表于 2013-9-22 12:43:49 | 只看该作者 �
先查查USB借口
发表于 2013-9-22 12:44:40 | 只看该作者 �
不显示硬盘信息是不是南桥坏了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
s812930700 -4 严禁灌水
发表于 2013-9-22 12:50:13 | 只看该作者 �
网卡坏了也会这样的
发表于 2013-9-22 12:51:30 | 只看该作者 �
有没有死机啊
发表于 2013-9-22 12:54:44 | 只看该作者 �
那上面不写着吗?USB接口错误。遇一例把前置USB接口拔掉OK!
补充内容 (2013-9-27 19:05):
Initializing USB Controllers . . Done.与Initializing USB Controllers Done.的不同之处。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我没看见USB错误啊,哪有?  发表于 2013-9-26 21:25
明明USB OK了——怎么错误?  发表于 2013-9-22 13:20
反对楼主: 5
不要误人子弟啊,哪里写的USB接口错误?  发表于 2013-9-22 13:13
发表于 2013-9-22 13:07:17 | 只看该作者 �
光驱和硬盘的信息都没有检测到,建议先最小化系统,只接电源和显示器和键盘,其他不接,如果能进BIOS的话,把不需要外设全禁用,声卡,网卡,串并口等,也可以开机箱摸一下各个大芯片的温度是不是正常。
发表于 2013-9-22 13:20:21 | 只看该作者 �
南桥应该很发烫,
发表于 2013-9-22 13:24:33 | 只看该作者 �
先拔掉所有外设,检测到光驱和硬盘错误常见;拔掉后能否正常,正常后进PE测试是否死机,排除主板不稳定因素
发表于 2013-9-22 13:32:49 | 只看该作者 �
我遇到过一次,是网卡芯片虚焊
发表于 2013-9-22 13:40:23 | 只看该作者 �
代码跑完了吗
发表于 2013-9-22 13:40:36 | 只看该作者 �
拆网卡,拔掉外设,硬盘,裸板测试看看,不得就换桥了
发表于 2013-9-22 13:55:07 | 只看该作者 �
只接主板试下,我遇到过硬盘坏出现这种情况 卡在上面不动了
发表于 2013-9-22 13:57:13 | 只看该作者 �
这个问题真不好说是哪的事,内存等都会这样的
发表于 2013-9-22 13:57:22 | 只看该作者 �
硬盘坏,或者CPU不匹配
发表于 2013-9-22 14:00:20 | 只看该作者 �
清空bios   重点查南桥部分  USB  声卡网卡
发表于 2013-9-22 14:02:12 | 只看该作者 �
学习在学习
呵呵呵
发表于 2013-9-22 14:05:42 | 只看该作者 �
网卡声卡先排除在说,
发表于 2013-9-22 14:06:58 | 只看该作者 �
一样一样拆掉试,要不把外接的全拆接 ,只留电源 主板 CPU 内存  用镊子触排针开机!再摸各芯片温度是不是正常!
发表于 2013-9-22 14:07:16 | 只看该作者 �
南桥   还有别的现象吗
