楼主: zuyin
华硕P5KPL停在开机界面不动,求助!
发表于 2013-9-22 14:19:38 | 只看该作者 �
单独点主板 卡在第一屏死机 应该南桥坏了, 有价值就换个南桥试试吧
发表于 2013-9-22 14:27:26 | 只看该作者 �
我现在处理的一块板跟你的一样ASUS P5GZ-MX卡LOGO,我bios刷了,南桥换了,马上试机,好了马上通知你
发表于 2013-9-22 14:34:21 | 只看该作者 �
这个应该是 有个调线的  记不清是那个了
发表于 2013-9-22 14:35:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-22 14:37:33 | 只看该作者 �
裸板光CPU和内存接电源启动试试,有检测卡插上检测一下主板。
发表于 2013-9-22 14:44:46 | 只看该作者 �
看看电容有没有爆掉,不行加焊下北桥试试看。
发表于 2013-9-22 14:51:10 | 只看该作者 �
桥坏的可能性打
发表于 2013-9-22 14:52:48 | 只看该作者 �
硬盘坏了!内存都检查一下
头像被屏蔽
29#
发表于 2013-9-22 15:35:46 | 只看该作者 �
排除 外设问题的话 一般南桥出现 故障 可能性比较大
发表于 2013-9-22 15:47:23 | 只看该作者 �
问题已经解决了,前几天有个客服拿来了一个华硕主板说不显示,我擦了一下内存就好了,显示正常,但是问题来了,也是出现你那种问题,在万般无奈的情况下毅然拆了串口管理芯片,主板正常,希望能帮到你。
发表于 2013-9-22 15:57:50 | 只看该作者 �
硬盘下了。或者看下网卡
发表于 2013-9-22 16:02:15 | 只看该作者 �
查接口 主要是USB 声卡 网卡  看有没有发烫
发表于 2013-9-22 16:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种一般usb或硬盘
发表于 2013-9-22 16:31:05 | 只看该作者 �
外接线没有全拔掉
发表于 2013-9-22 18:29:02 | 只看该作者 �
裸板试,拆掉网卡还是这样绝对是南桥坏了,跟BIOS无关。
发表于 2013-9-22 18:38:19 | 只看该作者 �
小白路过学习,
发表于 2013-9-24 09:33:41 | 只看该作者 �
有硬件连接错误(没有完全侦测到)
发表于 2013-9-25 14:10:29 | 只看该作者 �
可能是网卡、南桥
发表于 2013-9-25 16:39:40 | 只看该作者 �
把硬盘拔掉,一般都是硬盘造成的
发表于 2013-9-25 17:02:41 | 只看该作者 �
可以安心试试南桥!
