查看: 7569|回复: 49
很奇怪的问题
发表于 2013-9-21 23:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
    型号:HG216D  板号:jt229rp6rs 2202528200p ver1.00  屏号:CLAA220WA-01
    故障现象:开机指示灯亮,屏幕黑屏,隐隐约约可以看见无信号。
      初次诊断:背光故障!
      操作:1用通用板首先点屏试了一下,可以正常亮机。证明灯管没有任何问题。再次将目标锁定高压板。2目测高压板没有发现任何烧毁的痕迹,如图: 3,看到这种高压板头都大了,上面好多电阻,二极管,三极管等小元件。没办法只能一个一个的测了。1个小时过去了没有找出任何的蛛丝马迹。快要失望了。。。
      实在没辙,只好替换一个通用高压板上去,改线路吧。
操作:1将原高压板上的元器件全部拆下来,腾出位置方便安装新高压板。2将VCC\GND\ON\关键点接好以后,通电试机以为到处结束。可没想到屏幕还是黑的。怎么回事,难道是电压不够。于是思索一番,又重新接了一组电压过来通电试机还是不亮。3先放着一边不管了,等第二天再说。
     到了第二天,拿起那台没搞好的显示器又思索了一番。灯管没问题, 只能是高压板的问题了,但是为何我改了通用的高压板还是不亮,而且还能听见变压器打火的响声。真是搞不懂。我仔仔细细又检查了一遍,还是没发现任何问题,算了,放在那里留在明天再弄吧。
     一天天过去了,今天已经第4天了,客户也催的厉害。原本打算今天要是再弄不出结果,就还给客户算了,也别再浪费大家的时间了。
    最终诊断:驱动板坏了!真让人意想不到。
     操作:该通用驱动板上去,背光可以正常点亮,但是白屏,换屏线也一样。大概可能是驱动板不支持。这下心里有底了,将原来的驱动板MCU拆下如图: 接上编程器,联机刷写,只见芯片读取错误,校验出错,擦除也失败,怎么弄就是不行。再一次心灰意冷。
   心想离线刷写不行,干脆在线刷写试一下。接上编程器只见芯片可以正常读取,如图: 嘿,用这个方法还真行。程序不仅能读取,而且还能写入,没有出现任何错误。只见软件提示编程成功 心里有点暗暗自喜!
    最后接上电源,剩下就不用我在说了。感觉这次的故障和我以往修的有所不同,也让人容易产生误会,确实也让我走了不少弯路,当时差不多把原高压板夷为平地了,现在想想可笑。再次把我的维修历程分享给诸位,让菜鸟们少走些弯路。
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
sw1238845 + 10 赞一个!
猫逗狗 + 4 赞一个!
发表于 2013-9-21 23:51:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
难道是驱动板导致通用高压板都点不亮啊,这种碰到过,不过是没有开启,最后直接用屏供电代替了,还可以用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-25 16:10
同意楼主: 5
哦,楼主人才  发表于 2013-9-22 10:58
发表于 2013-9-22 00:02:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
倒数第二张图是什么意思?
发表于 2013-9-22 02:09:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
知我者楼主也  发表于 2013-9-22 11:03
发表于 2013-9-22 02:31:51 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这种问题很少。一般我遇到都是高压问题比较多。
发表于 2013-9-22 08:00:11 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
1)点屏可以亮机排除了屏的问题
2)查电源高板一体板和驱动板了, 电源板有12V 5V输出,再排除高压板,最后驱动板
看图片,楼主用的是809F吧……。呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的  发表于 2013-9-22 11:02
发表于 2013-9-22 08:02:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享!!
发表于 2013-9-22 08:27:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
这个情况 没遇到过
发表于 2013-9-22 08:59:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没遇到过这种故障
发表于 2013-9-22 09:00:11 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
驱动板程序坏了,毛病总是让人意想不到啊{:soso_e150:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
的确  发表于 2013-9-22 10:53
发表于 2013-9-22 09:01:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个好像是程序问题倒致不有开启信号吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩,是的  发表于 2013-9-22 10:54
发表于 2013-9-22 09:02:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也很想知道倒数第二张图是什么意思
发表于 2013-9-22 09:23:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先谢楼主分享,这种问题没遇到过!
发表于 2013-9-22 09:25:17 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
好好地一台显示器让你给毁了。你拆的那个是MCU吗?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
怎么让我给毁了,最后修好了呀  发表于 2013-9-22 10:55
发表于 2013-9-22 09:29:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还真没有遇见过这种情况,真是一奇葩
发表于 2013-9-22 09:33:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果在更换通用高压板后还是亮,测测供电、开启和调整可能会少走弯路的。不知道楼主是忘记测了,还是没有把过程写上。
发表于 2013-9-22 09:42:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
灯管不亮首先查供电.开启电压.亮度调节信号.基本条件正常后再弄升压电路。然后测试灯管.目测升压板有无损坏元件.升压管有无击穿..升压线圈有无开路或短路.高压电容有无损坏等这些易损元件
发表于 2013-9-22 09:48:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有遇到过 学习下
发表于 2013-9-22 10:07:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
说的情况跟我那个故障情况有点相似的。难不成我的也是驱动板故障?
发表于 2013-9-22 10:35:46 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
没遇到过,学习了
