楼主: 及时雨123
很奇怪的问题
发表于 2013-9-22 11:02:57 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
要么是高压板,要么是驱动板
发表于 2013-9-22 11:14:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
没见过这个
发表于 2013-9-22 11:33:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主走了不该走的弯路了,之前没有量ADJ ON/OFF吗,如果没有电压,断开线再量,如果还是没有,那肯定是驱动板问题啊。
发表于 2013-9-22 11:38:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
晒余额啊 比我有钱
发表于 2013-9-22 12:09:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没碰到过,这种情况早换板了,呵呵。。。
发表于 2013-9-22 12:51:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很邪门的故障`学习了
发表于 2013-9-22 13:08:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个显示器 怎么搞好的   就在线刷个驱动就好了啊,
发表于 2013-9-22 13:10:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要是我碰到很有可能和LZ一样要走弯路,感谢LZ分享!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩  发表于 2013-9-22 19:16
发表于 2013-9-22 13:20:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修的很纠结啊,那个开启信号一开始怎么没测呢
测过有2.6V  发表于 2013-9-22 19:17
发表于 2013-9-22 13:56:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
老大,你会不会懂不懂那个是MCU芯片,你拆下的24CXXX是管接口的,(MCU一般是25XXXX才对){:soso_e113:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我拆下来的就是存储芯片呀  发表于 2013-9-22 19:19
发表于 2013-9-22 14:11:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
拆了的高压部分能还原吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可以的,我把拆掉的十几个元件全部还原了,开机一切正常  发表于 2013-9-22 19:20
发表于 2013-9-22 14:20:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
驱动板坏。。。但又隐隐约约可以看见无信号的框。。很难理解。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个问题的确让人百思不得其解  发表于 2013-9-22 19:21
发表于 2013-9-22 14:23:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是我,看到无信号框,就拔掉原高压板灯管,单独用单灯接一高压板,就可以看到啦
发表于 2013-9-22 14:32:55 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼上几位基本都说全了,楼主可以试试
发表于 2013-9-24 08:32:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错的例子
发表于 2013-9-24 08:59:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
白屏只是灯管单独供电的(有的显示黑屏),检验屏最好用屏自带的自检程序自检为好
发表于 2013-9-24 13:05:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
)点屏可以亮机排除了屏的问题
% i( W6 {# [0 l5 f4 j- y2)查电源高板一体板和驱动板了, 电源板有12V 5V输出,再排除高压板,最后驱动板
; l+ Y: R2 f8 a: k* f, c1 q3 @5 h9 x+ v9 m) A
看图片,楼主用的是809F吧……。呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的  发表于 2013-9-24 19:25
发表于 2013-9-24 16:17:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看得到暗底画面就以为是背光的问题,我曾经也被坑了。
发表于 2013-9-24 16:19:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习学习了{:soso_e100:}
发表于 2013-9-24 21:45:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没遇到过这种故障
