查看: 4152|回复: 15
一FD A555U音响,电源无输出
发表于 2013-9-21 23:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那过来说是打雷烧坏的,拆开发现,电源板没有烧坏的痕迹,保险管完好,量大电容有340V左右电压,次级无电压输出,电源无起振,量了下开关管什么的都是好的,有一个6脚贴片IC 63B53是否是电源驱动IC,有没关于此IC的PDF,现在我怀疑是改IC坏,可没数据对比,摆渡了下这个IC没有资料,请问DX这个是否是这个IC坏了,可以用其他什么IC代换吗
补充内容 (2013-9-22 13:13):
图片发在下面5L
发表于 2013-9-22 08:15:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
你把这个芯片的微距照片发上来。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
图片发上来了,帮忙看看  发表于 2013-9-22 14:17
发表于 2013-9-22 08:28:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用普通模块代替吧,很好代的,就是几根引线的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不知道用什么模块,这个是TDA2030,这个电源输出3根线直接到2030的2个脚,好像一个+电压,一个负电压,电压范围在+-15---18V之间,好像电源模块输出+负2个电压的很少  发表于 2013-9-22 13:04
发表于 2013-9-22 09:58:44 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
应该是6脚芯片坏了。有部分6脚芯片的型号是LD7535好像。不过基本查不到的,因为芯片印的并不是这个型号,要查对照表。
发表于 2013-9-22 13:21:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是下面那个6脚管
发表于 2013-9-22 13:37:54 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
先找个来换了在讲,其他问题就比较容易了
这个不好找才问的啊,查不到怎么换啊,  详情 回复 发表于 2013-9-22 13:47
发表于 2013-9-22 13:47:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-9-22 15:37:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
买不到这个配件就改电路修复吧,不难的。
怎么改麻烦说说方法,可以跳过这个驱动IC吗  详情 回复 发表于 2013-9-22 16:25
发表于 2013-9-22 16:25:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-9-22 15:37
买不到这个配件就改电路修复吧,不难的。
发表于 2013-9-22 16:41:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
必须学习下,等,看看有什么方法
发表于 2013-9-23 12:19:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
6脚 液晶用 电源管理IC 10元一个
发表于 2013-9-23 13:36:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电源最好替换了。
换个+ - 12V1.5A的变压器,再加个全桥。和滤波电容就可以了。
效果比开关电源好。淘宝有成品板子。
发表于 2013-9-24 13:14:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我给你方法啊~  简单的很啊,去淘宝上直接买个电源板就可以了   10多块钱的事,如果你喇叭大买大点功率的,看你这个板是双输出的,可能是双16V的电源板~
在TB上查了没有输出正负的电源  详情 回复 发表于 2013-9-24 19:22
发表于 2013-9-24 15:52:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就六个脚,很好画电路图,就可确定各脚功能。建议查一下启动端电阻!
发表于 2013-9-24 19:22:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非凡小色 发表于 2013-9-24 13:14
我给你方法啊~  简单的很啊,去淘宝上直接买个电源板就可以了   10多块钱的事,如果你喇叭大买大点功率的, ...
在TB上查了没有输出正负的电源
发表于 2013-9-25 13:32:41 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
不是没有   是你自己找不到 我见过很多 ,实在找不到买个双输出的变压器,这个总好找了把?  变压器后面加上桥加上电容就OK了  很简单啊,自己找个也行啊,实在找不到可以找两个笔记本的适配器啊
