查看: 2220|回复: 4
4天装不上一个系统,搞笑
发表于 2013-9-21 18:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          GHOST系统,到解压驱动就卡死,到论坛里看了好多,有说南桥的原因,有说电源的原因的,内存的,硬盘的,主板的,还有CPU一跟头发导致的,等等的,都看了个遍,就是没解决。开始给一个客户装系统,就出现了那样的问题,我以为是硬盘的问题,结果就卡死到解压驱动了,开始怀疑是硬盘的问题,结果把硬盘换到另一个电脑上也卡死了,然后悲剧就开始了,把我自己的硬盘我装了个,装系统也卡死到解压驱动,越想越崩溃,店里还有两个主机,然后装上硬盘试,结果都一样,感觉遇到神级了。接下来的几天,抽空就把能换掉的都换了,CPU,内存,硬盘,主板,电源,而且机子是AMD和intel的都试了。越想越无奈,硬盘都换了5,6个了。
         今天又耗了一天来解决,又来了个客户,拿了个戴尔的机子,不能用PS2键鼠,只能用USB的,装完后,就用那键鼠直接接在这个神机上,结果,结果就是我想踩了我的那PS2的鼠标。PE下都正常,鼠标也能用,就是解压驱动的时候鼠标就不动了,为了确定问题,分别把键盘鼠标都试了,就是那破鼠标的事情。经常做系统用的那键鼠大家一般都不怀疑吧,毕竟我的最少用了快2年了,就那键鼠,机子一拿来就直接接上了。谁知道我被耍了,本来想着PE下鼠标能动,应该不是鼠标的问题,就这么点破问题害的我几天都没安宁。希望给卡死到解压驱动的朋友多一条考虑的方向。本来不想发帖的,但是越想越郁闷,这比修个进水的笔记本都他吗费劲。
头像被屏蔽
发表于 2013-9-21 18:39:37 | 只看该作者 �
ghost一般碰到死机的 主板 cpu。。。
发表于 2013-9-21 18:48:38 | 只看该作者 �
确实比较少碰到过,不过我遇到类似的问题,就是PS/2鼠标导致不能进系统的,并且不是每一台这样,有的完全没有问题,一小部分机器出问题。呵呵,什么现象都有
发表于 2013-9-21 18:49:59 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}还有这种事情
就是啊,搞的人都没脾气了  详情 回复 发表于 2013-9-22 15:31
发表于 2013-9-22 15:31:12 | 只看该作者 �
