查看: 2720|回复: 17
主板内存旁边的管子型号
发表于 2008-9-29 15:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这一块主板拿来的时候内存旁边那一个管已经烧坏了,看不出什么型号了.  然后我找了MOS场管换上去还是不行,找了三级管换上去能点亮但是死机. 有哪一位仁兄知道这个管子的具体型号.
[ 本帖最后由 双成富科技 于 2008-9-29 15:02 编辑 ]
发表于 2008-9-29 15:27:06 | 只看该作者 �
回复 #1 双成富科技 的帖子
参考其他板 Q4是4500。看不明白你说的是Q4还是右边的那个MOS(有用9916的)
发表于 2008-9-29 15:46:22 | 只看该作者 �
Q4没有管子的. 就是那个MOS管不知道什么型号.
发表于 2008-9-29 16:43:25 | 只看该作者 �
换一支D55N03管
发表于 2008-9-29 21:41:47 | 只看该作者 �
这板子应该是用的B1202之类的三级管吧
发表于 2008-9-29 21:46:27 | 只看该作者 �
实在不行.就自己装个电路 .把3.3V用二极管降压过来给内存供电算啦..
呵呵..我经常这样搞的。.
发表于 2008-9-29 23:30:11 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-30 08:38:49 | 只看该作者 �
是1202,可以用A2309代换,其他的都不行
发表于 2008-9-30 09:13:46 | 只看该作者 �
这个板我也正好修过~内存那MOS管旁边是没有芯片的,我以为有那个8角芯片的,
搞了半天是没有的,之前跟人搞的很烂,就以为有个8角的,那板也是内存供电有问题,修好了~
MOS管55N03,或者3055,代换,
MOS管那里不是有个排阻的位置,我望上加了个0000的排租,反正是修好了~
发表于 2008-9-30 09:24:48 | 只看该作者 �
下面不是写着RN48吗,难道不是排阻?
发表于 2008-9-30 10:41:30 | 只看该作者 �
RN48,应该是一个排阻吧
发表于 2008-9-30 15:02:29 | 只看该作者 �
换了一个9916就好了.
发表于 2008-10-1 10:27:43 | 只看该作者 �
华挚的那个位置大多是个三极管
发表于 2008-10-1 11:41:24 | 只看该作者 �
具体怎么做啊 ,能详细点吗
发表于 2008-10-1 11:44:26 | 只看该作者 �
终于遇见一个焊锡功力比我小的了···
发表于 2008-10-1 15:54:52 | 只看该作者 �
RN48是电阻,你加一个16欧的上去。
发表于 2008-10-23 18:48:07 | 只看该作者 �
弄了一个9916的管子上去就好了。换其它的型号的场管子都不怎么行的。谢谢各位。
发表于 2008-10-23 19:09:07 | 只看该作者 �
回复 #17 双成富科技 的帖子
晕。用那个9916的垃圾好了,郁闷
