查看: 3793|回复: 30
G460进水
发表于 2013-9-21 15:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G460 版号LA-5751p  进水清理干净,上电待机0.004, 无3  5  v ,RT8206B 6脚19V 其他电压都没, 查图纸, EN_LDO无电压,PD2 19V 都没 ,仔细观看 有轻微腐蚀 刮开连线 19V有了  LDO REF 都有了 ,再测EN1为 0.2v ,EN2为2V正常  EN1由MAINPWON开启  ,继续查PQ20  G级没电压,S级对地  ,这应该是个保护 拉低MAINPWON的,再找到PD10 , PD10由PQ10第7脚发出  ,  19v有 第五脚缺个电压 ,它是由  B+  19v到PR22  PR24 分压得到  更换两个电阻  OK  上电亮机  没什么技术含量  仅供参考
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
梦1场 + 2 很给力!
天意wx + 4 赞一个! 鼓励发帖
发表于 2013-9-21 15:57:04 | 只看该作者 �
一般进水断线比较多。
头像被屏蔽
发表于 2013-9-21 15:53:21 | 只看该作者 �
谢谢分享  这个MAIN ON信号  应该也是  开启 3V 5V 待机电压由 EC引脚发出   这个 PU10 5脚相连的信号是 ACIN或PACIN吗
发表于 2013-9-21 15:04:53 | 只看该作者 �
修过不少G460进水机  都是些腐蚀短线 ,大家在维修过程 一定要仔细观察
发表于 2013-9-21 16:18:34 | 只看该作者 �
进水的一般  进的不是太多 都能修好  楼主很细心
发表于 2013-9-21 16:54:31 | 只看该作者 �
进水机不严重的话没修过还是简单的
发表于 2013-9-21 17:40:17 | 只看该作者 �
图中有  5脚连 B+经过电阻分压 但是PU10B控制这两个信号
发表于 2013-9-21 18:20:29 | 只看该作者 �
前几天修一台戴尔N4110进鲜橙多的,清洗烘干就好了,700大洋,放了几天客户来取就不开机了,拆机返修,没有内存供电,加焊内存供电IC修复,放了几天,客户来取,来取时自动开机,关机也关不掉,NND,拆机,当面维修,直接测量PWRBTN到EC的开关二极管,取了,换了一个大一点儿的上去,修复,屏也腐蚀了一点,客户直接也换了。
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-21 19:02:38 | 只看该作者 �
是 的 版主这个   图中的 PD10 应该是 MAIN PWON和 ACON信号 电压 双保护 稳压 二极管 吗
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-21 19:06:23 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2013-9-21 18:20
前几天修一台戴尔N4110进鲜橙多的,清洗烘干就好了,700大洋,放了几天客户来取就不开机了,拆机返修,没有 ...
幸好 南桥没坏不然 就遭殃 了   老三你客户的机器 是了 PWR BTIN信号 到 EC之间的开关二极管 软击穿 造成的不开机触发吗
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-21 19:08:05 | 只看该作者 �
看山听水 发表于 2013-9-21 16:54
进水机不严重的话没修过还是简单的
一般进水严重 的机器 造成 板层断线 短路 烧毁 面积 过大的 主板 就不修的
发表于 2013-9-21 19:37:54 | 只看该作者 �
进水多的板子有好多维修后会出现返修的问题的
发表于 2013-9-21 19:49:22 | 只看该作者 �
看你修的思路太好了,跟你好好学习了,以后多多发贴
发表于 2013-9-22 13:32:57 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-21 19:06
幸好 南桥没坏不然 就遭殃 了   老三你客户的机器 是了 PWR BTIN信号 到 EC之间的开关二极管 软击穿 造成 ...
对,但是故障是自动触发,关机后又自动触发。
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-9-22 15:13:09 | 只看该作者 �
那可以 换  EC试下  呀 或者 查其本身 工作条件
发表于 2013-10-6 19:37:31 | 只看该作者 �
呵呵 能修好都是好事
发表于 2013-10-7 18:49:42 | 只看该作者 �
g460 问题太多了,有的BIOS,有的是微短路。处理起来比较头疼!
发表于 2013-10-7 18:55:09 | 只看该作者 �
修过不少进水机,好多都是电阻腐蚀,线路断了,用放大镜仔细看进水的地方就能找到问题
发表于 2013-10-24 13:32:20 | 只看该作者 �
我手里的G460故障和楼主的一样  但还没有搞好
发表于 2013-10-28 16:48:02 | 只看该作者 �
     xuexile啊!!
