查看: 8105|回复: 48
华硕K43sv ref:3.0 不触发
发表于 2013-9-21 13:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕板号K43sv  ref:3.0
故障:不触发
好久没有发贴了,今天有空发一个吧,大虾们多多支持下了。
网上找了一下,发现此机修复好的很少,就按网上说的吧,我一开始刷了一个BOSS无果。
1.EC 和BIOS 一定要有供电,经查EC和BIOS无电压,但贴子都说此机有待机的
2.找到待机IC,RT8206A查它的工作条件,有主供电,有ENLDO 电压,无REF和LDO,打它的对地值正常,说明IC坏了,就定了一个,装上后,LDO 有5V了,就马上去测EC和BIOS 发现还是没有电压
3.待机时,EC的AVCC一定要有电压,可能是待机IC的线性电压转换,想到这,我就用表笔找,LDO到哪去了,后来找到一个S25-00的一个小IC上,输出边上一个电容对地一下,发现阻值为0,就用加电烧
鸡,发现EC挂了,拆掉EC发现,S25-00输出电压还是没有出来,说明EC和S25-00同时挂了,在别的板上找了一个3。3V线性IC,装上后,3。3V电压出来了,EC买了一个装上去后,不触发。按键板有,3。3V。
4 在BIOS 8脚无电压,NND,不知道为什么,也没有图线,我就用,线性3。3V的输出电压拉一个电压过去给BIOS,发现待机电流变0。023A 触发,开机,亮了。附图
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 13:51
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
bjall + 10 很给力!
taxuewuhen + 10 赞一个!
发表于 2013-9-21 13:42:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-21 13:38:10 | 只看该作者 �
楼主路分板得好呀向你学习
X谢谢你的10分,给我们新手一种支持。  详情 回复 发表于 2013-9-21 13:42
发表于 2013-9-21 14:11:59 | 只看该作者 �
学习了  还能弄
发表于 2013-9-21 14:18:23 | 只看该作者 �
我也刚修了一台,换了8572就好了
发表于 2013-9-21 14:19:01 | 只看该作者 �
修好可以,不过这样只能应付没图纸的,有图纸的还是要认真分析。
有图纸,就不会这么累人了就不用怎么分板了。  详情 回复 发表于 2013-9-21 14:20
发表于 2013-9-21 14:20:32 | 只看该作者 �
s25-00是什么芯片
它是5V转换成3V的线性电压的 目前没有找到过PDF  详情 回复 发表于 2013-9-21 14:22
发表于 2013-9-21 14:21:01 | 只看该作者 �
就不用怎么分析了呵呵
发表于 2013-9-21 14:22:47 | 只看该作者 �
liuchangguo 发表于 2013-9-21 14:20
s25-00是什么芯片
发表于 2013-9-21 14:27:06 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2013-9-21 14:28:19 | 只看该作者 �
我什么都没有看到,我只是路过的
发表于 2013-9-21 15:04:47 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主
发表于 2013-9-21 15:06:14 | 只看该作者 �
理论实践都还不错,只是这样搞,是不是有点太凑合。。。。。。?
哈哈,运气成份太多而已。  详情 回复 发表于 2013-9-21 15:20
发表于 2013-9-21 15:20:08 | 只看该作者 �
哈哈,运气成份太多而已。
发表于 2013-9-21 15:20:55 | 只看该作者 �
华硕主板说真心话,做过太烂,楼主能修好,就算是可以了,跟楼主你学习!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
华硕主板现在的质量,高端的还可以,中低端的现在不行了,还是技嘉的好。  发表于 2013-9-21 16:08
发表于 2013-9-21 15:26:12 | 只看该作者 �
这样也行啊    呵呵 是短线吗    不是的话   那肯定还有问题
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-9-21 15:32:17 | 只看该作者 �
好经验 这个 EC损坏的 话好像 也会导致待机芯片 线性电压3,3V 脚 对地短路的   楼主 也可以从EC供电引脚拉 3,3V线性 电压 给BIOS芯片工作的
发表于 2013-9-21 16:01:31 | 只看该作者 �
3。3 不是随便拉的吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-23 22:58
发表于 2013-9-22 14:57:49 | 只看该作者 �
这机器的3V 5V是待机时出来还是触发后啊
待机时出来 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=691961&page=1#pid8288401  详情 回复 发表于 2013-9-22 15:24
