查看: 2189|回复: 3
DELLN4050加电到0.8左右不显示!傻瓜式修复一例!
发表于 2013-9-21 13:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso_e100:}对地没有发现短路现象。只有PL4401电感上没有电压,上网查了一下这个电感正常的电压是0.45左右,是给集显供电的,而这个机子的CPU集成了北桥,更换CPU问题解决。
发表于 2013-9-21 13:51:57 | 只看该作者 �
楼主真厉害
发表于 2013-9-21 14:07:54 | 只看该作者 �
cpu 坏少见啊
发表于 2013-9-21 14:09:22 | 只看该作者 �
学习了
