查看: 5037|回复: 5
对于CPU供电电容,我已经完全糊涂了
发表于 2013-9-21 11:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几个月前本人曾在此发过一个帖子http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=639243
收购939套装只是为了实现自己一个愿望,586及其以上平台我都拥有并使用过,唯独939平台没有,这次总
算实现了。虽说这套平台因电容问题未得到满意的答复,但终究能够正常使用,因本人不是专职维修人员
,也不是职业贩子,只是爱好这行而已,所以就闲置收藏了,这段时间放假有时间了,于是翻出来,把四
只CPU电容全部取下来正向安装,结果通电后竟然点不亮,莫非这板子不能正向安装CPU供电电容?于是再
次拆下这几只电容反向安装,结果还是点不亮,心里顿时哇凉哇凉的,找了块坏主板,拆下其相应电容全
部正向安装,结果依然点不亮,悲催啊!心想是不是瞎折腾电容把U给烧毁了,痛定思痛,冷静下来,把U
重新插拔了几次,再次通电,终于点亮了!既然U没有烧毁,那就继续测试吧,只当是U已经烧毁,于是再
次拆下电容反向安装,结果仍然可以点亮,换回原电容反复测试,也是一样的。由此得出的结论是:这块
主板的CPU供电电容果然可以双向安装。不过我还是不敢保持反向安装长期使用,现在的状态是原来的四
只电容加拆机一只电容(替换下了原鼓包的那只)全部正向安装,已经开始装系统了,一个多小时连续使用
,没什么异常,几只电容温度也没有上升,就是主板南北桥温度有点高,尤其是北桥,手指几乎不能停留
在散热片上三秒钟,不知道这块主板本身是不是就这么高的温度。
发表于 2013-9-21 11:49:04 | 只看该作者 �
应该不是《
发表于 2013-9-21 11:52:04 | 只看该作者 �
什么是正向安装??反向安装??
发表于 2013-9-21 11:58:18 | 只看该作者 �
反向安装不会爆吗
发表于 2013-9-21 11:59:31 | 只看该作者 �
在不超过电容反向耐压值的情况下反向安装短时间使用是没大问题的,只是滤波效果差一些
发表于 2013-9-22 21:19:54 | 只看该作者 �
电容质量好呗
再就是cpu电路电压低 要是电视机里的 300V200V反了 就放炮仗了
