查看: 5239|回复: 18
华硕 A42J板号 K42JR REV.4.0开机无显示
发表于 2013-9-21 09:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机看电流已跑码,电流至2.1a。但是屏和外接都无显示,已更换显卡,故障依旧,下了个BIOS刷了还是一样的情况,不知道是不是BIOS版本不对,各位大侠给点建议,谢谢
发表于 2014-3-23 11:50:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
红心A 发表于 2013-10-11 14:31
这种奇葩  真的很难搞   应该还是BIOS不匹配   华硕现在乱套了
cpu供电出问题,能跑这么多电流出来么?
发表于 2013-9-21 09:11:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外接显示器是灰的,有背光。接屏没有反应,键盘大小灯也不亮
发表于 2013-9-21 10:07:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还是显卡的问题  可能没焊好
发表于 2013-9-21 10:30:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器在其它地方修过,换过显卡,刷过BIOS。我也以为没换好,故又重新换了个显卡,刷了BIOS,还是一样的
发表于 2013-9-21 10:30:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想问,这种情况会是显存有问题么?不敢想象,四颗显存都换掉。唉,这片板子不想修了
发表于 2013-10-11 14:31:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2013-10-27 11:38:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
搞一个CPU供电,这机的通病
发表于 2013-11-9 14:26:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,好了说下!!我这里也有一台一模一样!!
发表于 2013-11-12 20:51:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同病相怜、、、、、、、、、、、、、
发表于 2013-11-24 00:17:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主,这款机器修复了吗!晕死,我今天倒霉透了也遇到了这款破机器!清灰的,装完了就点不亮了!后来刷了N个BIOS跟你一样,电流跑到2.1A左右就不跑了,外接也不亮
发表于 2013-12-26 16:24:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我手上也有一台 k42jr 主板,客户说自己拆坏的,拿过来不开机,放电 能开机了,电流跑到1.3a,不显示, 然后刷了个BIOS ,外接能亮了,内屏死活不来,还得进一步检查,有谁修好过这种情况,提供下思路啊
发表于 2014-3-4 12:43:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
k42jr 问题有点多我的时亮时不亮
发表于 2014-3-12 08:17:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
加旱CPU供电IC你会有惊喜
发表于 2014-3-12 21:18:04 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我的现在电流也是到2.1左右,外接内接不亮,刷bios也不行,我换个u供电管当时好了,放了几天就这样子了,现在没有思路了
发表于 2014-3-12 21:27:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个你不要盲目的 去干桥,  干显卡,  我觉得你应该把显卡的所有供电 都一 一查一下
发表于 2014-3-19 11:09:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我这也有台A42J 主板K42JA_MB,电流2.1A,开机屏闪一下还是黑的,外接无显,按关机键可以正常关机。修之前看电影都没事,跑显卡测试花屏,焊了下显卡不亮了,换个显卡芯片电流一样,还是不亮
发表于 2014-3-29 11:52:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
K42JR的问题是很多呀,哎
发表于 2014-5-19 13:02:13 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主搞好了没啊  我也遇到一台
