查看: 4821|回复: 27
各位老师帮忙看一下这个可以用什么替换
发表于 2013-9-20 23:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这个是,m1931的驱动板, 这个东西烧焦了,从以前的老板子上拆了一个换上,可以用了,老板子是m1931的通病刷一下可用。请各位高手帮忙看一下,是屏供电,三极管吗 ?
发表于 2013-9-22 08:52:49 | 只看该作者 �
直接接个5V在那个单脚上,让屏供电有 5V就行了
发表于 2013-9-22 08:33:03 | 只看该作者 �
飞5V 我就试过一回不行
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-21 23:18:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-21 12:47:56 | 只看该作者 �
li731458421 发表于 2013-9-21 12:47
老是换上去烧,量过屏电路吗
也许屏上有短路啊
发表于 2013-9-21 00:30:26 | 只看该作者 �
Q4,应该是三极管
发表于 2013-9-21 01:47:00 | 只看该作者 �
是屏供电三极管,控制屏供电的开启与关闭,只能说楼主运气好,我以前遇到过,但是上了好一会就又烧了
发表于 2013-9-21 03:59:33 | 只看该作者 �
不是三级管,是P沟道场效管,
先看屏有没有短路,否则换上容易又烧
发表于 2013-9-21 08:00:36 | 只看该作者 �
最好找到电路图看看三极管型号,或有这个板子的拍照上传·。
发表于 2013-9-21 08:11:07 | 只看该作者 �
直接飞个5V上去OK
发表于 2013-9-21 08:41:38 | 只看该作者 �
鱼鱼工作室/zk 发表于 2013-9-21 08:11
直接飞个5V上去OK
不敢试   一块驱动板就算了 , 再搭上个屏
发表于 2013-9-21 08:43:14 | 只看该作者 �
飞5V好象是不行 我飞过一个 结果又烧了另外的一个三极管
发表于 2013-9-21 08:48:48 | 只看该作者 �
应该是屏逻辑板工作通断控制三极管
发表于 2013-9-21 09:09:13 | 只看该作者 �
P沟道的MOS管,给屏供电的
发表于 2013-9-21 09:10:10 | 只看该作者 �
那应该是个p沟道的场管吧
发表于 2013-9-21 09:27:03 | 只看该作者 �
为什么会烧了  找到问题没有?
发表于 2013-9-21 09:34:21 | 只看该作者 �
看不太清啊
发表于 2013-9-21 09:49:06 | 只看该作者 �
这个应该直接不装这个三极管     ,短接这个三极管的集电极和发射级就可以了    基极不管它。
发表于 2013-9-21 09:54:02 | 只看该作者 �
MOS管,一脚是5V,一脚到屏,一脚到主控。应急可直接短接5V脚与屏脚。
发表于 2013-9-21 10:12:21 | 只看该作者 �
是屏供电三极管
发表于 2013-9-21 10:21:47 | 只看该作者 �
给屏供电的!屡烧这个管子要仔细查查屏上面有没有短路或者漏电!确定没有短路的情况可以直接短接此三极管的输入与输出
发表于 2013-9-21 10:38:03 | 只看该作者 �
P沟道场效应管,,
发表于 2013-9-21 10:49:08 | 只看该作者 �
明显就是个三级管
发表于 2013-9-21 12:47:36 | 只看该作者 �
老是换上去烧,量过屏电路吗
