楼主: wangshuai007
各位老师帮忙看一下这个可以用什么替换
发表于 2013-9-21 12:47:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-21 23:18:32 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2013-9-21 08:41
不敢试   一块驱动板就算了 , 再搭上个屏
可以接9435  或者这3个触点有一个脚5V直接飞到屏供电的3个脚 没事的
发表于 2013-9-22 08:33:03 | 只看该作者 �
飞5V 我就试过一回不行
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-22 08:52:49 | 只看该作者 �
直接接个5V在那个单脚上,让屏供电有 5V就行了
发表于 2013-9-22 20:51:25 | 只看该作者 �
应该是给屏供电的
发表于 2013-9-22 21:04:32 | 只看该作者 �
给屏供电的!屡烧这个管子要仔细查查屏上面有没有短路或者漏电  可短接 起来   看看!
发表于 2013-10-4 10:45:56 | 只看该作者 �
给屏幕供电的三极管  这个直接到其他驱动板上拆个就好了
发表于 2013-10-4 16:33:54 | 只看该作者 �
p沟道的场管,前两天修了一个机器 ,多半边白屏,不是场管而是最 下面的二极管,当时量的时候通路,寻思加焊换一个呢,,谁知道又好了,加电正常,郁闷
