查看: 11551|回复: 23
IBM T61整机上电时序
发表于 2013-9-20 22:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一 DOCK-PWR20_F
插入电源适配器后,主供电DOCK-PWR20从电源口输入,经过F2保险,输出电压:DOCK-PWR20_F
一路给MAX8765输入主供电及ACIN信号的电压检测
另一路经过转换输出:VREGIN20
二 VCC3SW
VREGIN20为U61提供一个主供电输入
U61在得到主供电后,由PIN61输出VCC3SW
为U28 PMH7提供一个主供电输入。
三 DISCHARGE
T61主板中,R504,R662留空,DISCHARGE信号有效。
Q34导通条件为:DISCHARGE为低电平,-PWRSHUTDOWN为高电平
DISCHARGE由H8发出
一路发给U61
另一路发给保护隔离的Q78 PIN2
四 -PWRSHUTDOWN
由U61发出,
作为Q34的导通条件之一,这个信号要为高电平。
五 DCIN_DRV
Q36为N沟道场效应管,导通条件为pin4电压高于pin1,2,3电压
DCIN_DRV为U61发出的24.28V左右的驱动信号:
六 M1_ON
M1_ON由U28在得到主供电后由pin76 发出
M1_ON转换成VCC5M_ON,VCC3M_ON
系统供电芯片MAX17003控制产生VCC3M,VCC5M,输出给H8,东芝芯片提供主供电。
-PWRSHUTDOWN为H8发出,-SHUTDOWN2为U1发出,U1为模拟温度传感器,
内部原理如下:
同时VCC5M_ON分出一路发给U61,作为信号检测:
H8得到主供电后,发出-MAINOFF给PMH7
七 M2_ON
M2_ON为U28PIN43发出
M2_ON分成三路,分别是:VCC1R8M_ON,VCC1R5M_ON,VCC1R05M_ON
分别开启:待机电压:VCC1R8M,VCC1R5M,VCC1R05M
八 MPWRG
VCC1R8M,VCC1R5M发出后,MAX8632发出电源好信号MPWRG(PIN6 APWRG这时没有发出)
这个信号与主板上很多芯片的MPWRG信号连在一起构成相与的关系,即有一个信号不正常,就会将这它拉低
发到U28 PIN18反馈
信号异常也会关闭充放电芯片:
与U61发出的MPWRG相与:
给南桥提供RSMRST#信号输入:
-ICH_SLP_S3,-ICH_SLP_S4
南桥收到MPWRG信号后,发出-ICH_SLP_S3,-ICH_SLP_S4给U28的PIN20,PIN74
AUX_ON
U28发出WOL_EN_H8,经过U73与南桥发出的-PHY_PD_ICH相与后,发出AUX_ON
AUX_ON信号的延时处理:
电路中D110的作用是防止误动作,当AUX_ON变为低电平后,电路中的电流通过D110释放掉。
AUXGBE_ON输入到U61 PIN15,PIN35输出VCC1R8AUX_DRV
导通Q98发出VCC1R8AUX
导通Q116,发出VCC1R05AUX
-PWRSWITCH
当机主按下开机按键后,发出-PWRSWITCH,
经过D22分为两路,一路给U28 PIN32,通知U28开机触发
一路转换成-PWRSW给H8
H8收到-PWRSW后,发出-PWRSW_H8给南桥,通知南桥开机
一路发给U28 PIN32
U28收到开机触发信号之后,发出-PM_SLP_S3,-PM_SLP_S4,
发给H8
A1_ON,B2_ON
U28发出A1_ON,B2_ON
A1_ON信号转换:
转换成:VCC1R8A_ON,VCC0R9A_ON
B2_ON信号转换:
三个信号相与,生成:VCORE_ON
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:26
发表于 2013-10-15 09:41:20 | 只看该作者 �
楼主,南桥的slp3  slp4  不是再触发后产生的吗?
不是的 是触发前就有 暂存在PMH7里面 等触发了 直接从PMH7发出  详情 回复 发表于 2013-10-15 09:44
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-9-25 21:14:39 | 只看该作者 �
LZ看来对IBM很有研究啊
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-10-13 11:26:55 | 只看该作者 �
楼主强悍啊  ,我正在依靠楼主的帖子修这款机器呢
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-20 23:09:31 | 只看该作者 �
T61电路图.pdf (1.54 MB, 下载次数: 99)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-20 22:58:30 | 只看该作者 �
R61T61解密文件.rar (691 Bytes, 下载次数: 7)
IBM-T61免安全芯片.rar
1.84 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
标准的bios文件
发表于 2013-9-20 22:35:34 | 只看该作者 �
充放电芯片坏了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-15 09:44:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-15 09:49:01 | 只看该作者 �
最愁得就是IBM
发表于 2013-10-15 10:10:34 | 只看该作者 �
上次修个待机0.02的,待机偏低,u61没有发出mpwrg,断开这路的mpwrg就自动上电了,但是上u跑到0.5左右不显,接上这路待机0.02,查u61的条件,pwrshutdwn没电,果断拉个3伏过来,上电ok
发表于 2013-10-15 10:20:52 | 只看该作者 �
IBM,唉!令人头痛的机器!
发表于 2013-10-16 23:01:02 | 只看该作者 �
slp s3 slp s4不是SB发的PM芯片的吗?
发表于 2013-10-16 23:18:36 | 只看该作者 �
MPWPG这信号没有几个PG一起伙在一起的,怎么相渔?
发表于 2014-7-2 11:29:10 | 只看该作者 �
过时的东西了
发表于 2014-7-4 10:07:21 | 只看该作者 �
金典高手啊大神
发表于 2014-7-4 10:19:08 | 只看该作者 �
如果能做成流程图就好了 ,更明了
发表于 2014-7-4 10:43:45 | 只看该作者 �
谢谢 分享 是
发表于 2014-7-4 10:56:21 | 只看该作者 �
ibmT61现在修的比较少了,不过这些还是很用的资料
发表于 2014-7-4 11:14:07 | 只看该作者 �
强悍啊  谢谢
发表于 2014-7-4 11:33:19 | 只看该作者 �
T61 很少了。。。
