查看: 5152|回复: 21
联想E46L 大短 (其实不是大短)
发表于 2013-9-20 21:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来,说主板有烧焦的味道,指着电源口那里,于时我用电池开了一下机,发现能触发,后就掉电了,把机器先拆开后,发现电源小板已经有烧焦,先不管,先打一下各种大电压对地阻值,当打到PL4,发现对地为0,先下载一个图纸,一看是1.05V 桥供电来的,我直接用飞线到主板电源接口,触发,有3 5V这些都有,电流到0.3左右,由于可调坏了,只能调到最低8V左右,怎么办,查图纸把此电压的相关电容去了,还是短,于是弄起PL4 ,发现是后极短路,烧又不能烧,去的地方太多了,后来用电阻去分压弄出来一个1,1V电压左右去烧,根本烧不了,接上就把电压拉低,电流上不去,这样是烧不出来,后来再找到一个指针的,电流是最大的1A,电压最大是5V,去烧,刚开始指针会打到顶,怕把针打歪了,唉,郁闷,于是再慢慢用那个指针去烧,发现一个电容有热的感觉,用风枪去吹下,旁边是CPU座,把座子也吹熔了一点,赶紧用铬铁去弄下来,不过用铬铁有点不好放下来,弄下来,发现有一个C377电容短了(查图正是VCCP电压上一个滤波电容),补一个上去后,对地为002,正常,上电触发,主板有灯亮了,怎么会掉电,后看了一下,电感还没有焊回去,焊回去后,再触发,不掉电,电流也上去,接上屏亮机了。
  于是还弄那个电源小板,处理一下烧焦的,不接主板,发现小板大短,搞小板搞了半天,还是短,于是挖泂还是一样,估计就是板层短了,最后放弃,直接飞线,此电源小板是COM口来的,有两个小IC,很少人用得到,要不要也无所谓。见图
符上此机的电路图、
联想昭阳E46L QD-DAOLL6_R1A_20090715.pdf (1.1 MB, 下载次数: 35)
发表于 2013-9-20 21:45:24 | 只看该作者 �
这种小板很容易坏,我遇到过,跟你的一样,不过是小板把引脚挖空,裸机是正常的,装上就不行,试了几次还是不行,最后只能直接换了这个小板子了,呵呵,运气比楼主的好,我遇到的那个只是接口的小板短路,板子没什么事
没办法啊,那个板子不成样子了,直接用导线连不好看,没办法,为了防止返修,还是换了  详情 回复 发表于 2013-9-21 13:02
这个小板坏了还用换吗!串口一般人也用不上,直接飞电源线就行了嘛。  发表于 2013-9-21 08:47
发表于 2013-9-20 21:45:38 | 只看该作者 �
呵呵 ,可调电源坏了  真坏事
发表于 2013-9-20 23:22:40 | 只看该作者 �
自己用的工具,不能太垃圾,一定不能影响自己的判断,否则有得搞呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实 工具不到位有时候维修很折磨人啊!  发表于 2013-9-21 06:59
发表于 2013-9-21 02:03:41 | 只看该作者 �
其实烧机有电压法和电流法,你可调电压调不低也没关系,你可以把电流的2个旋钮调到最低,电压不管多高都没关系,然后慢慢加大电流,到1A左右去摸就是,这个时候电压会自动拉低到1V以下,你可以找个料板去试试这个方法
发表于 2013-9-21 08:13:55 | 只看该作者 �
高 修得真仔细
发表于 2013-9-21 08:20:46 | 只看该作者 �
主板小板都有问题
发表于 2013-9-21 08:35:05 | 只看该作者 �
这小板 是 VGA的外接啊   也影响不触发啊
这个是COM口,不是VGA  详情 回复 发表于 2013-9-21 09:03
发表于 2013-9-21 09:03:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-21 09:13:33 | 只看该作者 �
LZ,挖洞那地方飞的是什么线呢?
发表于 2013-9-21 09:17:21 | 只看该作者 �
我也修过一样的故障,客户的电脑是从COM口进水了,也是飞线。这个小板要200元,没有买,直接挖掉飞线了,难道这还是通病吗
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-21 09:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.05v我有个桥坏了
发表于 2013-9-21 09:42:35 | 只看该作者 �
工具真垃圾了吧,自己用的都不搞个好的?方法还是很多,能修好也能体现你技术不错。你修的是什么年代的本,还带COM口??
发表于 2013-9-21 09:44:54 | 只看该作者 �
楼主思路清楚呀向你学习
发表于 2013-9-21 13:02:07 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-9-20 21:45
这种小板很容易坏,我遇到过,跟你的一样,不过是小板把引脚挖空,裸机是正常的,装上就不行,试了几次还是 ...
发表于 2013-9-21 13:07:19 | 只看该作者 �
高手就是这样炼成的,烧机打法,刮骨疗伤,穿山甲
发表于 2013-9-21 15:22:05 | 只看该作者 �
看来要这这个地方记住,以后遇到这种直接搞!谢谢分享!
发表于 2013-9-21 23:08:14 | 只看该作者 �
我是进系统几次正常,没有毛病
发表于 2013-10-10 11:36:37 | 只看该作者 �
这是个好经验,我就差这台机
发表于 2013-10-10 12:19:36 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2013-9-21 09:42
工具真垃圾了吧,自己用的都不搞个好的?方法还是很多,能修好也能体现你技术不错。你修的是什么年代的本, ...
这是昭阳系列的,机子并不老,商务机
