查看: 6370|回复: 28
sony bios密码破解问题 请赐教
发表于 2013-9-20 20:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手 接到一个bios有密码的索尼 版号:MBX-165  集显  bios是48脚的 已经刷过 还是有密码 确定bios是好的 换过bios芯片 还是一样有密码 试过算号器 试过主板放电 换过南桥旁边的8脚类似bios的管子 (有人说要用编程器清空这个管子,我没敢测试)还换过主板上好几个管子 凡是感觉不是供电的管子 基本换了 感觉是应该有一个专门放密码的管子 但是真的没找到 或许找到了 方法不对 请解过索尼bios密码的朋友和高手帮我一下 不胜感激 下面是板子的图片
bios地址:内存下
正面:
背面:
不好意思 之前图片传错了 现在改过来了 重新传上来的图片 对不起大家了 不是故意误导
发表于 2013-9-20 21:18:45 | 只看该作者 �
这个我感觉应该不会的 因为我是在淘宝上买的 我刷了之后特意问了他 他说上个月有人刷了 是好的 我感觉几块钱的东西 应该不会骗我吧?而且我在别的板子上拆了一个bios芯片换上去 没有刷资料 就是用的原来的资料 也是一开机 出现logo之后马上就出现bios密码输入的界面 晕啊 菜鸟伤不起啊……
没有资料的BIOS也能开机?看来你没有找到真正的BIOS芯片  详情 回复 发表于 2013-9-24 18:18
发表于 2013-9-20 20:53:34 | 只看该作者 �
刷了bios还是不行?哦
发表于 2013-9-20 20:57:05 | 只看该作者 �
唐保 发表于 2013-9-20 20:53
刷了bios还是不行?哦
刷了还是不行 我确定
发表于 2013-9-20 21:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷Bios就能好吧
发表于 2013-9-20 21:16:05 | 只看该作者 �
会不会你刷上去的BIOS也是有密码的。
发表于 2013-9-20 21:21:56 | 只看该作者 �
575591450 发表于 2013-9-20 21:01
刷Bios就能好吧
刷过了大哥
发表于 2013-9-20 21:50:18 | 只看该作者 �
你读出来密码输进去应该就可以了
发表于 2013-9-20 21:52:07 | 只看该作者 �
应该有密码芯片! 对照图纸找找看,有些密码芯片是8脚的  像MOS管
发表于 2013-9-20 21:52:42 | 只看该作者 �
是什么BIOS,,,,
ami的,,,还是Phoenix得,
有没有试过软件破解。。。。。
Phoenix的破解比较简单,,,用Unlock6就可以(测试过)
PE里的DOS工具箱里一般都有破解工具,,,可以试试。
发表于 2013-9-20 22:06:42 | 只看该作者 �
昨天的遗忘 发表于 2013-9-20 21:52
是什么BIOS,,,,
ami的,,,还是Phoenix得,
有没有试过软件破解。。。。。
有BIOS开机密码 还能进pe吗?
发表于 2013-9-20 22:13:39 | 只看该作者 �
攻芯 发表于 2013-9-20 22:06
有BIOS开机密码 还能进pe吗?
说的也对啊。。。。。
但如果是Phoenix的BIOS,输入几次错误密码后会有个提示,就是溢出码
你在另一台也是这种BIOS的机子上运行破解软件,输入溢出码,
会得到一组 密码,,,用这些密码就可以破解。
我破解过acer的。
发表于 2013-9-20 22:13:56 | 只看该作者 �
查一下,8脚的24C16的芯片
发表于 2013-9-20 22:39:47 | 只看该作者 �
//小// 发表于 2013-9-20 21:18
这个我感觉应该不会的 因为我是在淘宝上买的 我刷了之后特意问了他 他说上个月有人刷了 是好的 我感觉几块 ...
不好意思这个真帮不了你,我对这个不是很熟,不过有时听我同事说:有的EC这些也会有程序这些,具体的还真不懂。
发表于 2013-9-21 01:00:35 | 只看该作者 �
是什么BIOS,,,,
ami的,,,还是Phoenix得,
有没有试过软件破解。。。。。
你说要破解 是怎么破解的?bios拆下来破解?还是要在原机上破解呢?原机现在不读光盘 不读U盘 不读外接光驱 我要如何设置启动项?请详细说一下 芯片是48脚的 什么牌子的看不清楚但是你说的这几个都不是
发表于 2013-9-21 01:01:26 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-9-20 21:50
你读出来密码输进去应该就可以了
如何读出来密码?请详细说明一下 谢谢
发表于 2013-9-21 01:03:57 | 只看该作者 �
是啊 你说的这个我也想到了 我最怀疑的是在南桥旁边的一个8脚的管子 但是我找了一个同样型号的芯片换上去 开机还是有密码 晕了
发表于 2013-9-21 01:05:14 | 只看该作者 �
李翼龍 发表于 2013-9-20 22:39
不好意思这个真帮不了你,我对这个不是很熟,不过有时听我同事说:有的EC这些也会有程序这些,具体的还 ...
好的 谢谢你 我如果解决了 一定上来和大家说一下 是如何解决的 目前我也在找解决办法 找了两天 实在是没办法 来论坛求助 因为知道大家都很忙
发表于 2013-9-21 01:09:54 | 只看该作者 �
丁枫 发表于 2013-9-20 22:13
查一下,8脚的24C16的芯片
恩 你说对了 我第一个换掉的就是这个芯片 我从另外一个板子上拆下来一个一样的芯片 换上去还是有密码 所以陷入困境 之后我又陆续换了几个8脚的类似屏幕背后的码片一样的芯片 还是一样  我还挺说清空你说的这个管子 我没敢弄 怕清了之后不能开机会惹麻烦 本来开机的 最后弄不开机就闹心了 但是我现在才想起来 应该清空另一个板子上一样的芯片 然后装回去试试
发表于 2013-9-23 20:51:28 | 只看该作者 �
上坛子里面 看看有没可以避开密码的程序啊 有EC可以起刷啊
