查看: 4142|回复: 34
这个硬盘还有救吗
发表于 2013-9-20 15:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个硬盘是从联想机子上拆下来的 使用正常 然后接到一个不良主板上用了一次!现在所有主板识别不了通电正常旋转 发热高了一些 只要装上个硬盘 电脑开机巨慢!进PE也没用!开机英文都没有显示硬盘 进BIOS里面也没有!
发表于 2013-9-20 16:24:35 | 只看该作者 �
看YANG治不行了
发表于 2013-9-20 16:26:23 | 只看该作者 �
换一个,治不行
发表于 2013-9-20 16:40:57 | 只看该作者 �
估计没救了。
发表于 2013-9-20 16:46:49 | 只看该作者 �
换个同样驱动板(硬盘的)试试,相当好换的。
发表于 2013-9-20 16:57:57 | 只看该作者 �
换个吧,这个挺难搞的.
发表于 2013-9-20 17:02:50 | 只看该作者 �
固件坏了   刷一个就好了
发表于 2013-9-20 19:21:58 | 只看该作者 �
开机,先不插硬盘,u盘启动进入dos工具箱,再插上硬盘,用mhdd看看发现了硬盘吗,有的话有可能有救!
发表于 2013-9-20 19:24:49 | 只看该作者 �
估计烧到哪里了,有很重要的数据的话找一块相同的控制板换上去,同时还要将就控制板上有个数据芯片换到新的上面来。
发表于 2013-9-20 20:11:44 | 只看该作者 �
换ROM和板子,ROM在板子上
发表于 2013-9-20 21:42:52 | 只看该作者 �
可以换一个了!
发表于 2013-9-21 11:10:42 | 只看该作者 �
估计数据能救.你先换个板子吧
发表于 2013-9-21 14:45:50 | 只看该作者 �
Ariy 发表于 2013-9-21 11:10
估计数据能救.你先换个板子吧
坏了还可以治么?能救数据?
发表于 2013-9-21 17:40:42 | 只看该作者 �
找个一样的,物理坏,电路无问题的,拆板子换一下就好了
发表于 2013-9-21 18:04:42 | 只看该作者 �
换一个罢了!
发表于 2013-9-21 19:17:16 | 只看该作者 �
数据不重要就不要了吧
发表于 2013-9-22 07:40:40 | 只看该作者 �
zzsj123 发表于 2013-9-21 14:45
坏了还可以治么?能救数据?
数据恢复啊,
发表于 2013-9-22 09:02:51 | 只看该作者 �
应该是电路板有故障了吧。量一下5V和12V电压信号正常不。
发表于 2013-9-22 09:20:08 | 只看该作者 �
固件坏了,一般救不了
发表于 2013-9-22 09:30:38 | 只看该作者 �
硬盘是最脆弱当然,要是固件坏了。那也没有救了。 数据还是能搞出来的
