楼主: youare
这个硬盘还有救吗
发表于 2013-9-22 09:41:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-22 14:18:50 | 只看该作者 �
驱动板坏了。。。
发表于 2013-9-22 14:19:34 | 只看该作者 �
只能换一个咯
发表于 2013-9-22 15:42:19 | 只看该作者 �
修好了,说下如何弄
发表于 2013-9-22 18:14:15 | 只看该作者 �
这个坏了,如果没有资料就换了吧
头像被屏蔽
26#
发表于 2013-9-22 20:30:55 | 只看该作者 �
看样子是think的台式机上的,,,
发表于 2013-9-22 21:09:04 | 只看该作者 �
BOIS都认不了,直接换新的吧。
发表于 2013-9-23 09:12:48 | 只看该作者 �
换一个,治不行
发表于 2013-9-30 23:08:14 | 只看该作者 �
用MHDD试试了,其他的想不到什么办法
发表于 2013-10-4 23:56:14 | 只看该作者 �
无法识别,一般没救了,只能换个电路板试下。
发表于 2013-10-5 11:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换二极管看下可能能好
发表于 2013-10-5 11:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换二极管看下可能能好
发表于 2013-10-5 12:25:55 | 只看该作者 �
应该没了....................
发表于 2013-10-7 15:07:30 | 只看该作者 �
换板,不行的话硬盘报废.
发表于 2013-10-9 10:15:12 | 只看该作者 �
扫一下坏道
