查看: 6768|回复: 19
DELL 1400 (PP26L)不开机
发表于 2013-9-20 15:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题DELL 1400 (PP26L)不开机 ,待机电流0.0002A,偶尔跳到0.0012A.按开机键无反应,拆机检测无明显进水,烧过的痕迹。测量待机电压无.测量公共点电压 11V都16V左右跳变,可以确定是公共点电压不正常。
查PQ32 D极电压不正常。PQ32没有完全导通。。
测量PQ32 G极电压在14V到18V 之间跳动。很明显不正常。PQ32为P沟道场效应管 只有G极电压低于S极才导通。测量PR105,PQ107阻值正常.怀疑PQ2本身或者前级控制有问题。找PQ2,结果找半天找不到。后来一看图纸,这个管子应该是空着没用。OK行了。现在电路够简单了。G极已经没有零件了。直接拆了PC101,电路恢复正常。原因很简单。只有PC101漏电或者短路直接把19V电压加到了G极。导致PQ32截至。 维修完毕
头像被屏蔽
发表于 2013-9-20 15:43:39 | 只看该作者 �
谢谢 分享 楼主 其实可以找与 PC101耐压值 相同好 的电容 装上 应该也能解决 问题
发表于 2013-9-20 15:57:05 | 只看该作者 �
以前有台cq42的,电压也是不稳,没绣出来
发表于 2013-9-20 16:28:06 | 只看该作者 �
0.0012A.按开机键无反应建有问题没
发表于 2013-9-20 17:35:00 | 只看该作者 �
维修的不错,
发表于 2013-9-20 17:45:49 | 只看该作者 �
这种电路问题修的少  遇到的都是不显示
发表于 2013-9-20 17:46:25 | 只看该作者 �
老机器经常犯这种毛病。。。。
发表于 2013-9-20 18:01:41 | 只看该作者 �
pc101短路,不会大电流吗
发表于 2013-9-20 18:28:24 | 只看该作者 �
pc101  短路了  公共点  不会有电压吧!   电容漏电才可能导致公共点电压不足吧!
发表于 2013-9-20 21:50:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-20 21:51:27 | 只看该作者 �
漏电
测量过没短路,有阻值
发表于 2013-9-20 22:28:48 | 只看该作者 �
听着不太懂,但是学习了
发表于 2013-9-22 21:13:43 | 只看该作者 �
趁买内 发表于 2013-9-20 21:51
漏电
测量过没短路,有阻值
额  ,那有点难修额 !
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-9-22 22:42:21 | 只看该作者 �
长沙功成笔记本 发表于 2013-9-20 18:01
pc101短路,不会大电流吗
一般会的  可以摸下 PC101发热情况来判断
发表于 2013-9-22 22:43:34 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-9-22 22:45:36 | 只看该作者 �
一般电容 漏电的话 有些 主供电 电压 也会被拉低掉 的
发表于 2013-9-23 13:04:08 | 只看该作者 �
关键要看这个电容在电路中的位置吧!
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-9-23 13:11:22 | 只看该作者 �
是 的   要是接在 电压输出端  滤波电容 漏电的话 一般 会造成 输出电压 不 平稳 引起跳变
发表于 2013-9-23 13:20:55 | 只看该作者 �
PC101装不装也没什么事,此电路简单。
发表于 2013-9-28 11:12:07 | 只看该作者 �
好像没太留意到这个问题。
