ZXCVWtest
查看: 8987|回复: 24
联想Y460P,电池不充电,被我秒杀了
发表于 2013-9-20 11:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图一:
图二:
如图1:充电时,电池接口的1、2PIN为11.4V左右,3PIN MBDATA和,5PIN 温控TEMP_MBAT为1.6V 。这些电压应该都是正常,电池能充电,电,但是。。PU3 ISL88731各个脚电压和阻止都正常,PU3的27PIN 28PIN电压为19V反馈脚17PIN 18PIN电压也正常。22PIN ACIN,2PIN ACIN,13PIN ACOK,3PIN VREF电压都正常  ,但是重要的是第四脚 4PIN MBCLK 没有3.3V  ,如图可以可知道,这个来自PD2,找了半天知道了,这边断线了,立刻飞线到电阻PR29上,量下电压,OK,电压都出来了,看到主板上的电源灯 亮了,完美啊, 成功修复了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
CPUPWRGD + 10 神马都是浮云
发表于 2013-9-20 12:35:28 | 只看该作者 �
秒杀是牛人哦。
发表于 2013-9-20 12:49:48 | 只看该作者 �
mbdata mbclk  是充点芯片检测的还是  ec检测的
发表于 2013-9-20 13:14:33 | 只看该作者 �
一般我第一会想到换电池   哈哈  学习了
发表于 2013-9-20 13:19:24 | 只看该作者 �
好強喔,感謝嘿,這個回享,可以好好學習看看
发表于 2013-9-20 13:26:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-20 14:12:14 | 只看该作者 �
你是从电池接口第几脚往回查的啊,是判定了缺那个电压吗?
发表于 2013-9-20 14:33:00 | 只看该作者 �
初哥有魄力
发表于 2013-9-20 14:48:36 | 只看该作者 �
我的本子的电池也不充电了怎么办
发表于 2013-9-20 14:49:36 | 只看该作者 �
DATA和CLK应该都是3.3V吧?
会员574291 该用户已被删除
11#
发表于 2013-9-20 15:38:05 | 只看该作者 �
lz
参与人数 1 -10 收起 理由
ptmanager -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-20 15:48:09 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2013-9-20 13:26
系统管理总线,简称SMB,
版主 这个脚信号  也有 通往EC的吗
发表于 2013-9-20 21:01:27 | 只看该作者 �
上次遇到一个冲不起电 是IO问题
发表于 2013-9-20 23:28:26 | 只看该作者 �
学习了,楼主很细心。
发表于 2013-9-21 13:08:52 | 只看该作者 �
学习了  好好
发表于 2013-9-21 21:21:28 | 只看该作者 �
主要是从电池电压入手,,所以比较块解决,需要帮忙的,请关注淘宝店:鲁黄虬连锁旗舰店
发表于 2013-9-23 16:15:43 | 只看该作者 �
学习了,楼主很细心
发表于 2014-1-3 20:22:54 | 只看该作者 �
CLK没有的话应该认不到吧
发表于 2014-2-25 14:18:50 | 只看该作者 �
ding .....
参与人数 1 -5 收起 理由
ptmanager -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2014-3-10 16:47:24 | 只看该作者 �
CLK没有的话应该认不到吧
