查看: 12942|回复: 36
请教大电容上没有300V电压的维修方法?
发表于 2013-9-19 22:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是个新手.现手里有十几个电源.都是坏的.想自己修修.今天拿出一个长城的电源.短接绿线电源不工作
保险是好的,220V进了4个整流2极后就是不出300V到大电容上.请高手教教我.谢谢
补充内容 (2013-9-23 09:19):
有了新进展.220V进整流桥的电压不对.拆下pfc查220V电压pfc接头上是220V.但接上pfc电感电压就在0-40V跳变.整流桥的AC输入也是0-40V跳变.求高手指点.谢谢
补充内容 (2013-9-23 20:12):
感觉是不是后面的电路把300V拉低了,不知道有这种可能吗.如里有我该从哪里入手.谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
直接换.  发表于 2013-9-23 11:10
发表于 2013-9-19 22:59:29 | 只看该作者 �
这个真心不想回复的,怎么混到正式维客的
四个整流二极管是好的  详情 回复 发表于 2013-9-19 23:48
发表于 2013-9-19 23:34:38 | 只看该作者 �
哎,楼主啊,随便看看开关电源原理也不用发帖问这个了。
大电容前面有啥?就那点东西,查查看就知道了。
四个整流二极管是好的啊  详情 回复 发表于 2013-9-19 23:54
发表于 2013-9-19 23:48:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-19 23:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四个整流二极管是好的啊
发表于 2013-9-20 04:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正式维客?我估计是正式白痴吧!既然四个整流管是好的,正好说明你是白痴一个!留点空间楼下继续!搞臭这个骗等级的!
要和谐相处啊  发表于 2013-9-22 02:41
我骗你妈上我呢我骗谁了.操  发表于 2013-9-20 22:22
四个二级管是好的.正好说明,你是*脏话*下来了.  发表于 2013-9-20 22:12
你算个求了.还有时间回复这,不会回复滚.我天天签到就不能升成正式维客了.  发表于 2013-9-20 22:11
发表于 2013-9-20 09:06:24 | 只看该作者 �
你确定220伏电压回到整流管上了吗???电容干涸了吧
回到了  发表于 2013-9-20 22:13
发表于 2013-9-20 09:38:01 | 只看该作者 �
短接绿线前辅助电压有输出吗,要理清头绪一步步来。
没有  发表于 2013-9-20 22:13
发表于 2013-9-20 09:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfc电感拔了没短路接头,
pfc电感是好的,在别的电源上试过了,大电容也是好的四个二级管也是好的  发表于 2013-9-20 22:14
发表于 2013-9-20 10:14:11 | 只看该作者 �
四个二级管是好的吗,你确定吗,实在不行的话上电测量看二级管有没有电压输出
是好的.就是没输出  发表于 2013-9-20 22:14
发表于 2013-9-20 10:16:22 | 只看该作者 �
电容拆了呢
发表于 2013-9-20 10:43:15 | 只看该作者 �
一般高级电源在整流管与大电容之间有限流电阻。检查更换。
我看看这个电阻  发表于 2013-9-20 22:15
发表于 2013-9-20 14:19:42 | 只看该作者 �
碰到这样的情况就是万用表用错档位了,你用交流档测桥后面是没有电压的,有电压说明桥坏了,没有交流电才是正常的,麻烦你先确定你测二极管后面是用直流档测的吗?
我用直流档测的啊,  发表于 2013-9-20 22:16
发表于 2013-9-20 14:21:19 | 只看该作者 �
看你这情况是后面的5VSB有了,5V的PSON有了,这说明什么?真心不想讲了,算了不说了
没有,5VSB 和pson  发表于 2013-9-20 22:17
发表于 2013-9-20 21:40:02 | 只看该作者 �
我觉得比较的无语,LZ还要好好学学用万用表,以及怎样在线查简单的通断
看我的问题.不要乱听别人的贴.别人的帖子是怀疑我万用表用的交流楼测的大电容上的电压,这是不可能的,  发表于 2013-9-20 22:19
发表于 2013-9-20 21:53:26 | 只看该作者 �
电容干涸
’虚焊!
发表于 2013-9-21 18:54:52 | 只看该作者 �
还是多去论坛转转吧。。。。
发表于 2013-9-22 13:20:42 | 只看该作者 �
既然你没有用错档位,更简单了,直接换桥换电容啊,如果换过了在不行,看看你测电压是时候有装PFC吗?在不行装个灯泡看看是什么情况
朋友谢谢你一直关注我.桥是四个二级管我换到别的电源上都试了没问题.测电压时PFC在路.  发表于 2013-9-22 20:49
发表于 2013-9-22 14:23:34 | 只看该作者 �
别人只是问个问题,大家没必要这么偏激吧,知道就回答就行了,不想回答就当没看到,干嘛都像别人得罪了你们一样
发表于 2013-9-22 17:46:08 | 只看该作者 �
不 会就不要 修拉,高压 危险
