楼主: 别哭宝贝
请教大电容上没有300V电压的维修方法?
发表于 2013-9-22 19:18:34 | 只看该作者 �
检查保险丝、桥式整流、抗干扰电容等
发表于 2013-9-22 22:26:59 | 只看该作者 �
你说大电容上没有300V电压,而且你说整流堆的四个二极管是好的,那你测这个桥堆的输出两端有300V直流电没(就是图中我用红色箭头标注的两个点,你仔细看下这几个二极管的连接方式,二个负极连在一点的是输出300V正极),要是输出端没300V直流再看下桥堆的输入端有220V交流电没(就是我图中用绿色标注的两个点),要是桥堆输入端都没220V交流就简单了,这前面只有那么几个元件,挨个测下,高压部分还是比较好修的。有空多看看论坛里原理方面的帖子,我也是新手。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-4 21:46
桥堆有输入220V 输出有0到70.80的跳变  发表于 2013-9-25 21:00
发表于 2013-9-23 10:26:58 | 只看该作者 �
其实这个很简单的  高压部分很好修的,我反而觉得后面的难修。   300v  前面好像就8个左右的元器件。 整流桥是好的,那就往上面查啊
发表于 2013-9-23 11:10:46 | 只看该作者 �
换新的..安全
发表于 2013-9-23 11:51:28 | 只看该作者 �
元件少,一个一个代换,总会找到问题
发表于 2013-9-23 11:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfc电感是串在电路里的,确认你没测错点?直接短路pfc插座再测,
发表于 2013-9-23 12:07:02 | 只看该作者 �
看下铜箔有没有断吧 还有均压电阻
发表于 2013-9-24 13:05:37 | 只看该作者 �
排除桥和前面的问题不可能到大电容后面就没有电压~   这样把  你分压电阻换了,在断开大电容后面的线路,在测大电容有没有电压,如果在没有我就没有折了~~
发表于 2013-9-24 13:08:49 | 只看该作者 �
另外我在问下你这电源是主动PFC还是被动PFC啊?
发表于 2013-9-25 16:22:57 | 只看该作者 �
量下  限流电阻  看看
发表于 2013-9-25 16:34:29 | 只看该作者 �
哥告诉你前级坏了,看看图纸就知道了
发表于 2013-9-26 15:47:36 | 只看该作者 �
你可以把fpc电感拿掉,把高压滤波电容300v的正级与桥连接的电路板铜箔割断,使全桥输出的和后面的电路无关,这样可以排除后级短路的问题。  这样只修220v交流输入变为桥300v输出部分,问题就集中在桥和EMIi部分。先把桥输出的300v直流修出来了。再把割断的铜箔补上、pfc电感连上,再往后修理?  这样就不会搞混了
发表于 2013-10-3 22:56:04 | 只看该作者 �
{:soso_e100:} 偶新手值得去关注一下。如果桥是好的话,看一看保险  不是保险丝哦  热敏电阻
发表于 2013-10-4 20:16:22 | 只看该作者 �
怎么全是业余的,我发现修电脑的大部分不会用烙铁.没有万用表
头像被屏蔽
35#
发表于 2013-10-4 21:48:23 | 只看该作者 �
一般大电容没有300V电压 一般是相连的保险 和桥堆损坏多 或者可以换电容本身试下
发表于 2013-10-4 22:25:12 | 只看该作者 �
  没300V 的话 一般保险也坏了
发表于 2013-10-5 12:27:43 | 只看该作者 �
先查大电容,在看反馈,注意5VSB的电路
