查看: 7279|回复: 27
ASUS 华硕1215p 无待机电压,不触发,附上图纸求分析y求思路
发表于 2013-9-19 11:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第5脚接地,检查到AC_OK待机下 为0v,按开关瞬间又瞬间电压,按下开关不动为3.3v
继续跟踪,发觉+3VA也是必须按着开关不动才有电压出来,
但是继续跟踪+3VA,眼花缭乱,居然又回到待机管这里来了,但是待机管同样是按着开关才有供电和输出。
附上图纸 求思路··························
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjQ4OTEyfGFiZmEyZWEyNDU3YWM3OGYzYTQyNTAzNzJjZTQxMzJhfDE3OTU0ODc1NTQ%3D&request=yes&_f=.pdf
补充内容 (2013-9-21 12:03):
ASUS 华硕 1215p 板号1214n 亲测,刷机成功的 biso资料,在23楼下载
发表于 2013-9-19 11:33:58 | 只看该作者 �
看看先有待机3,5V还是触发之后才有3,5V,   看来先把待机修修吧
发表于 2013-9-19 11:35:35 | 只看该作者 �
看看先有待机3,5V   查ACOK。
发表于 2013-9-19 11:48:22 | 只看该作者 �
ic工作条件有没有?
发表于 2013-9-19 12:08:19 | 只看该作者 �
思路学习了~3Q
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-19 12:35:04 | 只看该作者 �
你机器 的待机电压 是未触发 之前 就有 的 还是 触发 以后出来的 先要搞清楚 再说 可以查下 IC的工作条件
发表于 2013-9-19 12:37:13 | 只看该作者 �
华硕的3v5v好多都是线性的,测量芯片,还有充放电芯片,华硕坏充放电芯片多
发表于 2013-9-19 18:56:35 | 只看该作者 �
待机和触发都没有3V,5V。待机管没有问题,系统供电没有问题
发表于 2013-9-19 19:02:54 | 只看该作者 �
兰来有 发表于 2013-9-19 11:48
ic工作条件有没有?
一直按着开机键,有工作条件,但没有其他电压出来,
待机状态下或者触发都有充电电压的,
发表于 2013-9-19 19:05:27 | 只看该作者 �
不管怎么弄,都没有待机电压输出,按下开机键不动,系统供电IC工作条件就能满足,但没有待机电压输出,而系统供电芯片已经确认是好的
发表于 2013-9-19 19:06:20 | 只看该作者 �
充电芯片应该是好的,不然怎么会有充电电压出来呢,
发表于 2013-9-19 19:13:42 | 只看该作者 �
刷BIOS试试。
发表于 2013-9-19 19:18:42 | 只看该作者 �
我今天遇到个华硕充电芯片短路的去掉充电芯片还出3v就是没5v
发表于 2013-9-19 19:20:07 | 只看该作者 �
最后呢,修出来了没有
发表于 2013-9-19 19:28:03 | 只看该作者 �
佳洋维修 发表于 2013-9-19 19:20
最后呢,修出来了没有
没有啊,板子被别人动过好多地方,那个芯片充电芯片太贵,就没有去买芯片,放弃了。芯片+运费+时间要是没修好就亏了。
发表于 2013-9-19 20:56:16 | 只看该作者 �
从问题表述看,不是不待机,而是有待机,触发后很快的保护性瞬间掉电。(这个从电流跳变上看)
通过提供的电路图上看,3V5V,是待机时就产生的,RT8206产生线性电压给EC供电,EC复位后发VSUS_ON开启3V5V
然后等待PWR_SW#按开关开机
我个人认为,那个AC_OK 根据电路图标注,高电平时为适配器供电,低电平时为电池供电
使用适合器供电并且充电芯片没有坏,在待机情况下,应为3.3V,从电路图上看,这个3.3V是RT8206
正常产生3.3V后,供过来的,现在为0V说明3V产生电路有短路保护了或其它问题没产出来3.3V
要么是你检查方向错了,要么就是你问题说的不清楚我理解错误。
我理解现在是有待机,应该从3V5V供电查起,先打3V5V电感阻值,如果正常,再查RT8206的开启信号,如果没有开启
信号,再去查EC的工作条件,最后发现问题所在。祝你好运!
发表于 2013-9-19 21:29:31 | 只看该作者 �
通过提供的 ...
这个哥儿分析的不错,首先是看哈主板主供电有没有进来,进了待机芯片看有没有3V5V产生,没有就查条件
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-9-20 07:29:25 | 只看该作者 �
佳洋维修 发表于 2013-9-19 19:05
不管怎么弄,都没有待机电压输出,按下开机键不动,系统供电IC工作条件就能满足,但没有待机电压输出,而 ...
查下 3V 5V待机电压输出  MOS和电感 的对地阻值
发表于 2013-9-20 21:36:43 | 只看该作者 �
有bios资料么,我想刷,但是没有bios资料,网上下载了几个都不能用,我原机备份的是2M的文件
发表于 2013-9-20 21:38:03 | 只看该作者 �
wzx2012 发表于 2013-9-19 19:28
没有啊,板子被别人动过好多地方,那个芯片充电芯片太贵,就没有去买芯片,放弃了。芯片+运费+时间要是没 ...
