查看: 3180|回复: 9
东芝L600 开机30秒左右断电
发表于 2013-9-18 18:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L600  开机30秒左右断电,是什么问题啊
发表于 2013-9-18 18:11:32 | 只看该作者 �
BIOS 试一哈。
发表于 2013-9-18 18:36:11 | 只看该作者 �
{:soso_e194:}烫了?还是有电没出来保护了
发表于 2013-9-18 18:51:53 | 只看该作者 �
搞一上散热试试,不行就换一下CPU电容我搞好过
发表于 2013-9-18 19:02:55 | 只看该作者 �
亮机了没有啊,电流上到多少,还有热不热,楼主没说清楚
发表于 2013-9-18 21:18:35 | 只看该作者 �
看看是不是nec大电容,没有就考虑散热或bios
发表于 2013-9-18 21:25:22 | 只看该作者 �
看下温度阿,要不就电容
发表于 2013-9-19 09:54:42 | 只看该作者 �
两个BIOS一起刷,我修过一台
发表于 2013-9-19 11:08:05 | 只看该作者 �
看看是不是散热的问题,如果不是那就看看是不是PG不正常!
发表于 2013-9-19 13:11:16 | 只看该作者 �
我修过一台 是 CPU滤波电容的问题
