查看: 3014|回复: 6
三星R480不显示
发表于 2013-9-18 15:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的机子现在电流在4.5左右,一直不上
发表于 2013-9-18 15:49:35 | 只看该作者 �
拿下电池看,如果还是4.5主板肯定有短路的地方
发表于 2013-9-18 16:49:22 | 只看该作者 �
有短路,没那么大的电流的
发表于 2013-9-18 17:09:30 | 只看该作者 �
电流大 摸摸看那发热
发表于 2013-9-18 18:27:19 | 只看该作者 �
不接电池,要是这么大电流,直接摸吧,哪热拆哪
发表于 2013-9-18 21:09:50 | 只看该作者 �
电流大了吧,上电池测试的吗。
不是的话 有短路呀。
发表于 2013-9-29 12:15:51 | 只看该作者 �
谢谢! 我已经弄好了
