查看: 1732|回复: 3
昂达N61V主板内存故障问题
发表于 2013-9-17 23:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片83110 4567脚有3.3V,1脚3V,2脚是链接上管的G级0.25V,3脚链接2个三级管0V,4脚链接下管的G级0.5V,换过芯片还是一样,是什么问题呢,求助{:soso_e150:}
发表于 2013-9-17 23:37:22 | 只看该作者 �
你这个应该是内存主供电不正常导致的,3脚是基准电压输入脚。你先修好内存供电就行了。
发表于 2013-9-18 00:03:00 | 只看该作者 �
查第二个三极管B极的来源,如果第二个三极管B极是高电平,第一个三极管B极也是高电平,有可能是第二个三极管坏了。。。这个电路应该不难
发表于 2013-9-18 00:05:13 | 只看该作者 �
先判断三极管好坏,再查b极来源的电路
